				Дребежжит чтото
				Добавлено: 30 май 2012, 22:30
				 NurzhanA1997
				Чтото дребезжит на передней посажирской части кузова.Разобрал панел но ничего не нашел может ли дребезжать выдвижная антена, звук как по пустому контейнеру стучат
				Re: Дребежжит чтото
				Добавлено: 31 май 2012, 07:29
				 Serega709
				у меня в бардачке, каробочка из под магнитолы дребезжала, дакументы сверху кинул на нее-теперь тишина
				Re: Дребежжит чтото
				Добавлено: 31 май 2012, 08:25
				 JJB
				Была такая популярная книга "Мой друг автомобиль" автор Яременко (сомневаюсь что Вы в свои 15 лет по Вашему профилю её читали) так вот у него в пепельнице болтики винтики трещали. Он панель приборов полностью снимал треск искал.
Вообще это флуд. Все равно что позвонить в больницу и спросить - у меня чето внутри болит. Тут гадалок нету.....
				Re: Дребежжит чтото
				Добавлено: 31 май 2012, 09:01
				 NurzhanA1997
				В бардачке все вынул и в пепелнице все равно есть,  антена может быть?
				Re: Дребежжит чтото
				Добавлено: 01 июн 2012, 07:57
				 Serega709
				хз, попробуй выкрути ее
				Re: Дребежжит чтото
				Добавлено: 01 июн 2012, 17:30
				 Megavitalur
				У менчя такой БАРАБАШКА был поселился со стороны бардачка я его месяц искал, и панель с печкой снимал и паралоном перекладывал из нутри всеравно барабанил, а это оказалось правое крепление капота, выработка втулки, при закрытом капоте  на крепление нагрузки нет вот втулочка и барабанила., ну как то так,может комуто поможет.
				Re: Дребежжит чтото
				Добавлено: 01 июн 2012, 19:41
				 GrifonII
				NurzhanA1997 писал(а):В бардачке все вынул и в пепелнице все равно есть,  антена может быть?
хех все гениальное просто, просите друга от души раскачать машину и ну и в перед искать источник стука. уверены что в салоне стучит?
ps ступичные подшибники давно подтягивали?
