МПС AWD - болтается привод в ступице
Добавлено: 30 май 2012, 23:22
kyzya11
вчера колеса переобувал и соответственно дергал смотрел попутно что и как в подвеске
в итоге что нашел спереди справа:
люфт ступичного ощутимый(с надетым колесом), хотя регулировался пару тысяч назад
если взяться за привод(вал) рукой то есть немалый продольный и поперечный люфт
болтается в кулаке/ступице со стуком
если начать крутить ступицу то тормозной диск примерно проходит см.1.5 прежде чем начнет крутиться привод
ничего не разбирал пока, на след неделе наверное в сервис загоню
правильно я понимать что хана:
игольчатым
ступичным
фланцу, номер его такой? - MB 160942
скорее всего шлицам на валу, с ним то что делать?новыю не бюджетно :)
Re: МПС AWD - болтается привод в ступице
Добавлено: 31 май 2012, 00:47
На валу шлицы скорее всего ещё живы
Добавлено: 31 май 2012, 18:30
<Вавил>
У меня люфт только при прокрутке колеса. Т.е. вывешиваю колесо и кручу. Колесо крутиться туда суда на градусов 15 прежде чем упирается в трансмиссию и стоящие на земле колёса. Причём не важно перед вывешиваешь или зад. Ни в каких других направлениях или плоскостях люфта нет только относительно оси вращения
Добавлено: 31 май 2012, 19:12
Инженер
kyzya11
Продольный люфт приводного вала регулируется шайбами при снятии колпака на ступице.
Поперечный, убирается вместе с заменой игольчатого подшипника. Заодно прикупи пару ступичных, они одинаковые. Их надо обязательно иметь с собой в дальней дороге. На всякий случай.
Добавлено: 31 май 2012, 19:13
Инженер
<Вавил> писал(а):У меня люфт только при прокрутке колеса. Т.е. вывешиваю колесо и кручу. Колесо крутиться туда суда на градусов 15 прежде чем упирается в трансмиссию и стоящие на земле колёса. Причём не важно перед вывешиваешь или зад. Ни в каких других направлениях или плоскостях люфта нет только относительно оси вращения
Вряд ли это подшипники. Скорее всего колесо. (Резина, диск).
Добавлено: 31 май 2012, 19:20
<Вавил>
Согласен. Это люфт всей трансмисси. Сборный
Добавлено: 31 май 2012, 23:36
kyzya11
спасибо за пояснения
а что брать то из ступичных/игольчатых?
оригинал или есть заменитель достойный?
Добавлено: 31 май 2012, 23:52
gthtw
koyo
Добавлено: 01 июн 2012, 00:25
kyzya11 писал(а):спасибо за пояснения
Ступичные комплект на сторону VKBA1915 SKF
Остальное: Сальник кулака, шайба упорная, и подшипник кулака, набор шайб регулировочных оригинал, ибо цена с тем же коя одинакова.
Добавлено: 01 июн 2012, 00:26
kyzya11
благодарствую! :*YES*:
пошел в автодок
Добавлено: 05 июн 2012, 22:02
Denis.G
Тож шрусы люфтят в пов. кулаках. Игольчатые подш. на замену это понятно, а рабочая поверхность самих шрусов как себя чувствует неизвестно. Вот думаю поменять усё( шрусы, подшипники игольчатые, втулки , сальники), не охота два раза разбирать, тем более правый стал пощёлкивать при выкрученом до упора руле.От сюда вопрос по шрусам, кто чё ставил из аналогов, а то оригинал чё-то совсем гуманно стоит? Или ткните носом в тему, а то поиском не нашёл.
Добавлено: 07 июн 2012, 21:11
boss08
Denis.G писал(а):Тож шрусы люфтят в пов. кулаках. Игольчатые подш. на замену это понятно, а рабочая поверхность самих шрусов как себя чувствует неизвестно. Вот думаю поменять усё( шрусы, подшипники игольчатые, втулки , сальники), не охота два раза разбирать, тем более правый стал пощёлкивать при выкрученом до упора руле.От сюда вопрос по шрусам, кто чё ставил из аналогов, а то оригинал чё-то совсем гуманно стоит? Или ткните носом в тему, а то поиском не нашёл.
да надо смотреть поверхность наружных гранат на износ
Добавлено: 07 июн 2012, 21:18
kyzya11
у меня в итоге заменили только фланец,все остальное было в идеале
пока только забрал машину, покатаюсь посмотрю послушаю
почему так получилось? только из за люфта ступичного?
Добавлено: 07 июн 2012, 21:44
dr.motor
а номерок игольчатого подшипника не подскажете, что то я на схемах его найти не могу
Добавлено: 07 июн 2012, 21:58
Denis.G
dr.motor писал(а):а номерок игольчатого подшипника не подскажете, что то я на схемах его найти не могу
MB 160670
Добавлено: 07 июн 2012, 22:15
kyzya11
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1308652 п.7
Добавлено: 07 июн 2012, 22:21
dr.motor
спасибо :)
не там искал
