Замыкание генератора или что-нибудь другое??
Электрика в Pajero
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
История такая. Поменял на гене подшипники. Перепоял диодный мост. Собрал все назад. Теперь при одевании клеммы АКБ, она (клемма) начинает искрить и ни одна лампочка на панели приборов не горит и ничего не работает, а также машина не заводится (стартер молчит). Но стоит снять главный толстый провод с гены, как все нормализуется и работает. Так вот теперь думаю, что может случиться с геной, что происходит такая ерунда?? :*HELP*:
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Замыкание генератора или что-нибудь другое??
Сообщение homa70 »
Наверное в гене КЗ! ::-X:
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
да не наверное, а точно)) замерь сопротивление м\у выходом с гены и корпусом. может диод перегрел пока паял, может собрал так что обмотка на корпус замкнула.... смотреть нада однако...
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Вернуться в «Электрика»
