HELP! Моргает передний мост на панели приборов
Добавлено: 01 июн 2012, 10:48
Sokol_071
Собсно в чём причина и чтобы это значило? Раньше сего не было. А с недавнего времени начали моргать лампы включения переднего моста хотя по факту включен только зад
Re: HELP! Моргает передний мост на панели приборов
Добавлено: 01 июн 2012, 10:54
Карбафос
Размыкание висит...как правило завоздушивание .. Проверьте два датчика отключения моста и резиновые шланчики от них.
Добавлено: 01 июн 2012, 11:18
Sokol_071
Карбафос писал(а):Размыкание висит...как правило завоздушивание .. Проверьте два датчика отключения моста и резиновые шланчики от них.
где искать расположение оных датчиков?
Добавлено: 01 июн 2012, 18:06
Андрей196840
на правом крыле.точнее под капотом на правой стороне.
Добавлено: 02 июн 2012, 03:55
Серега Сахалин
Sokol_071 писал(а):Собсно в чём причина и чтобы это значило? Раньше сего не было. А с недавнего времени начали моргать лампы включения переднего моста хотя по факту включен только зад
тут еще посмотри:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=92512
Добавлено: 03 июн 2012, 13:35
viktorv89
на корпусе раздатки есть фишка, попробуй её пошевелить. у меня была подобная проблема,в сервисе эту фишку не до конца вставили!
Добавлено: 03 июн 2012, 23:22
Dapoh
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Когда включаю пп моргает передний мост, но привод включается и работает. Проверил датчики и трубки. Трубки целые не рваные. Датчик который ближе к движке работает, а вот на другой питание не подается почему то! Проверял на всех режимах. Что может быть? И еще момент, какиося на нейтралке не быстро и выключил зажигание, из переднего моста стало жужжать, как будто мост недовключился или не довыключился (катился на заднем приводе). Я думаю это как раз изза второго датчика. Или нет?
Заодно и про задний мост спрошу. Не включается блокировка, на кнопке и панели ничего не загорается, моторчик не жужжит. Что может быть?
Прошу не пинать, ибо новичек, а Паджеры с детства нравяцца!)
Добавлено: 04 июн 2012, 11:51
Dapoh
Господа ответьте плз, надо всю инфу собрать за два дня, а потом на два дня под машину нырнуть)
В поиске особо ничего не нашел, да и искать не удобно, ибо с мобилы сижу.
Добавлено: 17 июн 2012, 18:36
Alexandr_
Проверь датчик включения переднего моста MR 196931 (находиться на самом мосту)
Под капотом это не датчики а клапана включения переднего моста.
Проверь приходит ли питание на моторчик.
Добавлено: 18 июн 2012, 20:29
Dapoh
Датчик на мосту был сломан, припаял провода, теперь работает.
На какой моторчик питание должно приходить?
У меня при заведеной машине вакуум подается на обе трубки сразу (на вкл и выкл моста), клапана проверил, оба работают, сопротивление в норме. Грешу на 4 датчик в раздатке.
Добавлено: 22 июн 2012, 00:21
Alexandr_
Моторчик включения заднего моста....
Возможно, надо смотреть по схеме какой отвечает за 2/4wd но тогда бы моргала раздатка...
Уточню этот вопрос на работе потом отпишусь...
Добавлено: 22 июн 2012, 21:52
Dapoh
Давай жду!
