Самоподруливание - весело однако)
Добавлено: 02 июн 2012, 14:45
serg147
Руль стал не такой легкий как был ранее, и происходит самоподруливание...Похоже на рейку? Слышал что к 100 тыс она накрывается. Посему вопрос менять на новую или есть какойнить ремкомплект.Спасибо
Да началось почти одновременно с заменой наконечников рулевых тяг, каюсь что развал не делал, тк решил доубить резину и одеть 33 " (после лифта ОМЕ)
Re: Самоподруливание - весело однако)
Добавлено: 02 июн 2012, 15:46
HiTEX
Она и на 190 000 ходит отлично. Залезь под машину, выверни руль и покачай тяги. Всё поймёшь. Если болтаются, то на ремонт. В рем комплект входит всё необходимое.
Добавлено: 02 июн 2012, 16:04
mservis
Изношенные рулевые и рейка будут стучать, тут на геометрию надо однозначно, неправильное схождение. Если руль тугой, сильно стремится в центр - сильно положительное схождение, если руль гуляет, не держит ровно и приходится ловить - сильно отрицательное схождение.
Предварительно можешь сам отрегулировать, с помощью рулетки.
Добавлено: 02 июн 2012, 16:36
ЯпонеЦ
После замены рулевых тяг - я бы рекомендовал сначала на сход-развал заехать....
Добавлено: 02 июн 2012, 17:40
serg147
HiTEX писал(а):Она и на 190 000 ходит отлично. Залезь под машину, выверни руль и покачай тяги. Всё поймёшь. Если болтаются, то на ремонт. В рем комплект входит всё необходимое.
Я правильно понимаю что если я поменял наконечники рулевых тяг и при вывернтутом колесе будет болтанка ежели качать за тяги то мне на ремонт рулевой?
Ремкомплект это всякие резинки и тп?
Добавлено: 02 июн 2012, 18:01
HiTEX
Правильно поняли. Если болтается рейка в корпусе, то замена. Но с другой стороны... люди ездят со стуком годами (пока рейка не побежит)
Добавлено: 02 июн 2012, 19:21
ЯпонеЦ
Не надо никуда лезть и ничего менять надо доделать то что начал, а именно
serg147 писал(а):Руль стал не такой легкий как был ранее, и происходит самоподруливание...Похоже на рейку? Слышал что к 100 тыс она накрывается. Посему вопрос менять на новую или есть какойнить ремкомплект.Спасибо
Добавлено: 02 июн 2012, 23:59
serg147
NazareT писал(а):Не надо никуда лезть и ничего менять надо доделать то что начал, а именно
ОК, спасибо.
Тогда воткну ОМЕ комплект, благо лежит и потом 33
и на развал!
Жаль что 35 не войдет (в паджерошоп сказали что уплотнитель двери будет "в воздухе", после необходимой резки арки, тк у меня 5 дверей...).
Добавлено: 03 июн 2012, 03:24
pajero696
После замены наконечников-проверка на сход,ну и развал заодно.Развал влияет на возвращение авто в прямолинейное движение.Себе выставляю сход ближе к нулю-более четкое курсовое руление(спортивное типа)-привычка держать руль на трассе двумя руками,а не двумя пальцами.
Добавлено: 30 июн 2012, 13:29
александр еао
ребята подскажите а может ли изз за неправильного схождения руля бить когда отпускаешь на скорости но как бы сам рулит балансировка отлично сделана резина новье данлоп япония а руля бьет и подруливает он как бы!!! раньше такого не было а стало после замены ступиц!!!! надо тоже наверное на развал ехать!!
Добавлено: 30 июн 2012, 15:06
mservis
Нет, не может. Проверь ступицу на биение индикаторной головкой.
Добавлено: 30 июн 2012, 15:09
александр еао
mservis писал(а):Нет, не может. Проверь ступицу на биение индикаторной головкой.
СТУПИЦЫ НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫВАЛ что может мастера не так поставили из за чего они могут бить? и есхи бьют что делать?
Добавлено: 30 июн 2012, 15:16
HiTEX
Да ладно тебе. Оригинал заказывал! Что положили, то и пришло.
Добавлено: 30 июн 2012, 15:22
александр еао
ну хер его знает брал у официалов не дорлжны обмануть! и что теперь делать? как все таки проверить?
Добавлено: 30 июн 2012, 15:39
HiTEX
Колесо вывеси, крути и смотри биение
Добавлено: 30 июн 2012, 15:49
александр еао
HiTEX писал(а):Колесо вывеси, крути и смотри биение
попробую завтра но все таки проверю развал сход и все болты может наши умельцы что прикрутить забыли ,подвеска вся новая поэтому либо что то не закручено либо все таки балансировка на ступицы меньше всего думаю!
Добавлено: 30 июн 2012, 18:06
serg147
33 резина и главное РАЗВАЛ путем резки 3 сторон (рычагов) ДАЛИ результат!
Добавлено: 01 июл 2012, 03:47
Vlad_eek
первым делом перепроверить балансировку на нормальном станке
а так кривые ступицы, затяжка гаек
разбитая рулевая сама по себе биения давать не может
Добавлено: 01 июл 2012, 13:07
александр еао
Добавлено: 14 июл 2012, 11:00
ЯпонеЦ
Из -за неправильного схождения - машина будет рыскать по дороге... биения точно не будет, но похожий на биение эффект не стабильный - может ощущаться. Кривая ступица, колесо и пр... будут давать равномерное биение с одной частотой...
