Выбивает 4 передачу мкпп на паджеро 3,5 gdi
Mitsubishi Pajero/Montero III
darmi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Модель Pajero III (V6_W; V7_W)
Сообщение darmi »
Все доброго дня. Вопрос такой выбивает 4-ую передачу на паджеро 3. как можно исправить ?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Выбивает 4 передачу мкпп на паджеро 3,5 gdi
Сообщение HiTEX »
В лучшем случае, заменой подшипника первичного вала. В худшем, замена первичного вала + подшипник + муфты включения + синхронизатора. Если подшипник заклинило (езда без смазки) то могло сожрать и посадочное место в корпусе коробаса. Тогда и его под замену. Или как вариант б/у коробку.
А может и болтик стопора штока переключения открутился. Ну тогда это просто сказка для тебя будет
Дед Василь
darmi
Сообщение darmi »
спасибо а как визуально это можно посмотреть или только вскрытие покажет?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Болтик визуально должно быть видно (только не знаю где он на новой коробке) всё остальное, вскрытие только
Дед Василь
