рывки при торможении
Добавлено: 05 июн 2012, 08:02
melkiyyy
Добрый день. Начну сразу с проблемы, на машине не ездил с середины января, лишь раз в неделю заводил и все, теперь завел машинку поехал и при торможении такое ощущение что абс всегда срабатывает, на любой скорости, и педаль тормоза будто толкается. Может кто подскажет что искать и где искать, никаких ошибок машина не выдает. Если дело в абс, то возможно ли как то отключить ее?
Заранее спасибо!
Re: рывки при торможении
Добавлено: 05 июн 2012, 09:13
HiTEX
Толкается это как? Работу АБС ни с чем не спутать, там идут удары в педаль. А если просто при притормаживании оттдаёт и машина так же волнами тормозит, то может просто диски заржавели ?
Добавлено: 05 июн 2012, 09:41
melkiyyy
да машина как будто волнами тормозит, и также идет обратная отдача в педаль волнами. Если дело в поржавевших дисках то что сделать стоит?
Добавлено: 05 июн 2012, 11:32
HiTEX
Ну если через пару дней не пройдёт само (диски от ржи не очистятся) то нужно смотреть на люфт подшипников ступиц и *поведённости* дисков (тормозных)
Добавлено: 05 июн 2012, 17:23
kts777
Или как вариант направляющая в суппорте закисла.
Добавлено: 08 июн 2012, 17:30
Rommy
Такая же тема. При плавном торможении, близкой к остановке, наблюдается волнообразность тормозного усилия. В педаль отдаёт, но не как АБС конечно, а плавными рывками, если можно так сказать. Хотя диски не клинят (вывешенное колесо крутишь руками достаточно свободно). Тем не менее поменял на прошлой неделе передние диски (установил Bosch) - рывки при торможении так и остались, а вот свист колодок и нагрев передних дисков возрос многократно. Щас буду уже суппортами заниматься -куплю ремкомплект и поршни новые. Надеюсь, поможет. :)
Добавлено: 08 июн 2012, 23:32
exzon113
Это 100% диски,такая же ситуация была,после замены не бьет
Проточка не поможет,пробовал,через месяц начинает опять лупить
Добавлено: 09 июн 2012, 01:28
Rommy
В моём случае это задние диски виноваты что ли? :)
Сегодня точно установил что рывки синхронны обороту колеса. Вопрос - могут ли кривые передние ступицы давать биение новому диску? Или такого не встречается в природе?
