Подскажите пожалуйста про логотип Монтеро
Mitsubishi Pajero/Montero III
Turich
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Сообщение Turich »
здраствуйте, у нас в городе не сильно распространенна данная марка, больше паджеров. И соответственно в автомагазинах нет хромированных логотипов МОНТЕРО.
Интересует на задней двери, чуть выше ручки двери, может кто занимался заменой? Где можно заказать по интернету?
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Подскажите пожалуйста про логотип Монтеро
Сообщение Morgan24 »
Че????? Логотип Монтеро???????
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Имелось ввиду (наверное) надпись
Дед Василь
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
Да, надпись, хром слез, не начто не похоже!
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение BigAlex »
Таже фигня есть мысль заказать у рекламщиков с внутренней подсветкой
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
а зачем она вам, на скорость не влияет
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А вдруг перепутают с Паджеро??! ::-D: Абыдно понимашь (с)
Дед Василь
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
Обыдно что нигде не нашел, только на ебае и то не факт что по размеру влезет...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну действительно, сделай оракальную апликацию, да наклей. Уж плоттер какой нибудь в городе есть надеюсь.
К стати, в каком городе то живешь?
Дед Василь
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
На дальнем востоке, Магадан. Апликацию не рассматриваю.
П.с. Какой бенз заливаете? На машине этой меньше недели. После заправки 92, загорелся чек (может совпадение), когда закончиться хочу попробовать 95 и скинуть клеймы.. Заправка самая нормальная в городе, где заправлялся
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну тоже АИ-92.
Дед Василь
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
На 95 не стоит? Снял клеймы, не выдержал, service engine погас, машина в первые часы после этого пару раз заглохла на холостом ходу. Сейчас все ок. но все же хочу устранить ошибки.
И возникли вопросы:
1. Как проверить какие работают какие нет датчики давления в шинах, через диагност. Оборудование (пункт 2) этим можно проверить?
2. Решил заказать, OBD2 OBDII блютуз, на ebay, можно поподробней куда его именно подключать.. (на форуме топик по теме читал). Там стандартный разъем? Не ошибусь в выборе?
3. Чтобы снять саб, нужно весь пластиковый подкрылок разбирать?? И какую мощность поддерживает заводской усилитель. Родной хрипит, разберу, посмотрю, если ничего нельзя сделать.то В планах приобрести саб 8 дюймов под родное стелс место
П.с. Взял машину меньше недели назад, так что вопросы немного сумбурны :)
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
Пункт 2 закрыт. Обсуждалось уже оказывается. Сайт
http://www.canobd2.com/TechInfo/DlcLocator.aspx
По моделям авто! Ищем свой обд2.:-)
