Страница 1 из 3
Помогает ли дефлектор капота?
Добавлено: 06 июн 2012, 10:59
neofitsl
У кого стоят дефлекторы капота на NMPS?
Помогают ли они от сколов капота? Набивается ли грязь в пространство между капотом и дефлектором и не гниет ли от этого капот, а также в местах крепления дефлектора?
Re: Помогает ли дефлектор капота?
Добавлено: 06 июн 2012, 14:50
Alex_SH
neofitsl писал(а):У кого стоят дефлекторы капота на NMPS?
От сколов помогает, но не сильно. Грязь не попадает.
Из недостатком, появился шум на определенных скоростях.
В комплекте идет пленка, на эту пленку крепятся держатели. Можно обработать жидкой резиной.
Добавлено: 16 июн 2012, 19:27
Oxoтниk
От сколов спасает точно, на прошлой машине весь передок капота был в белую крапенку. На НМПС поставил дифлектор почти сразу. Показалось, что и мух в стекло прилетать с дифлектором меньше стало, но может просто показалось. Дополнительного шума от него не ощущаю. Визуально, на черной машине, не мешает. Жена даже не заметила, что установил
Добавлено: 18 июн 2012, 08:46
Sabur
От сколов однозначно помогает, грязь не набивается, дополнительного шума нет
Добавлено: 18 июн 2012, 09:13
Andrey V.
Лучше бронировочной пленкой капот спереди обклеить. У меня наклеена - за 120 тыс. ни одного намека на сколы.
Добавлено: 19 июн 2012, 02:43
derbec
На скорости 80км капли воды спокойно лежали на капоте, значит поток воздуха все таки поднимается, соответственно и насекомые тоже. Правда уверен, что от камней это не спасет.
Добавлено: 19 июн 2012, 06:30
ISerg
derbec писал(а):На скорости 80км капли воды спокойно лежали на капоте, значит поток воздуха все таки поднимается, соответственно и насекомые тоже. Правда уверен, что от камней это не спасет.
У меня и без дефлектора капли лежат
Добавлено: 22 июн 2012, 00:41
партизан02
ISerg писал(а):derbec писал(а):На скорости 80км капли воды спокойно лежали на капоте, значит поток воздуха все таки поднимается, соответственно и насекомые тоже. Правда уверен, что от камней это не спасет.
это ж с какой скоростью ездиш
, вот у меня например без дефлектора капли по капоту в разные стороны расползаются даже при скорости 60 км
че делать ?
Добавлено: 22 июн 2012, 06:53
ISerg
Сильно не гоняю, не больше 140
Добавлено: 22 июн 2012, 22:19
партизан02
всего ? я 90-100 максимум а капельки всеравно в разные стороны !
Добавлено: 12 июл 2012, 16:33
MamaRocha
При покупке поставил себе дефлектора на НМПС, так как на прошлой машине капот сразу стал сильно коцаться от камней, были даже вмятины, с дефлектором за скромные 13000 ничего нет, львиную долю камней фефлектор принимает на себя, остальное если и бъет то уж очень слабо, по касательной. Насколько сильно спасает от насекомых сказать сложно, но полностью не спасает это факт. Есть шумы в виде стрекота на больших скоростях, правда пока не понял от дефлектора капота или от дефлекторов окон.
Добавлено: 16 июл 2012, 15:14
alex2012
нет. снял и выкинул. Под ним пришлось делать абразивную полировку.
Добавлено: 16 июл 2012, 16:06
e_man
Помогает, но камни в стекло всё равно прилетают
Добавлено: 21 июл 2012, 17:12
Studebeker
Энтот "супер-девайс" спасает от камней узкую полоску капота, но и портит ее одновременно, еще при форсировке водоемов может работать как отсекатель волны.
Я лично скинул, ИМХО он внешний вид уродует, ставлю только когда на дальние расстояния езжу.
Зы. Уже ТАЗоводы перестали энту дрянь ставить. А мы все рассуждаем о пользе....
Добавлено: 04 авг 2012, 18:50
e_man
на тазах там понт "Voron Glass", а мне, например, сколы на кромке капота не нужны. ну и что, что он ляминивый, краска сползёт, вот радости много!..
Добавлено: 04 авг 2012, 20:23
Studebeker
Ну , если так дорога передняя кромка,для этого есть специальная защитная пленка.
Добавлено: 05 авг 2012, 01:51
e_man
плёнка ерунда
Добавлено: 05 авг 2012, 14:05
Studebeker
e_man писал(а):плёнка ерунда
Ну прям пальцем в небо......
Добавлено: 05 авг 2012, 22:29
e_man
плёнка на то и плёнка, что априори мягкая.
ценю Ваше мнение, но снимать жёсткий козырёк не буду
Добавлено: 06 авг 2012, 12:43
Studebeker
e_man писал(а):плёнка на то и плёнка, что априори мягкая.
Дело конечно Ваше. Тогда уж не поленитесь и по чаще снимайте его, для удаления всякой шняги между дефлектором и капотом.
Капот он хоть и аллюминиевый, но постояный влажный компресс может разрушить и его.
