Подключение фаркопа на П3
Добавлено: 08 июн 2012, 15:12
bobsm
Подскажите пожалуйста или скинте у кого есть схема подключения фаркопа на П3, к какому жгуту можно подсоедениться?. Спасибо!
Re: Подключение фаркопа на П3
Добавлено: 15 июн 2012, 15:03
Фронтеровод
Там все просто! удобно цепляться к задним фонарям (те, что в бампере). Их вытаскиваешь, отцепляешь фишку, тестером находишь нужные провода (поворот, габарит, стоп) и припаиваешься к этим проводам. Масса берется с самого фаркопа (либо прям с шара, либо для верности отдельным проводом так же через розетку).
У меня штатная проводка стоит, там своего рода "разветвитель" от левого и правого фонаря.
Добавлено: 15 июн 2012, 16:19
Andrey V.
Я нештатную подключал- тоже разветвление правого и левого фонарей есть.
А в П3 нет специального жгута для подключения фаркопа под обшивкой, как в П4?
Добавлено: 27 июл 2012, 01:39
Vic62-Slon
Сегодня, взял прицеп у соседа, а безколхозно подключить не смог вилку прицепа в розетку фаркопа.
На фаркопе, вроде бы штатная розетка НО! на 13 ячеек, т.е. все 13 штекеров мамы!
А на розетке прицепа - по-моему 7 штекеров, из которых 4 папы и 3 мамы!
Конечно взяв лампочку, я его приколхозил по-быстрому, найдя контролькой повороты и габариты. С тормозами не заморачивался, т.к. на самой машине все фонари горят.
Если у кого то есть распайка и семи штекерного разъема с розеткой и 13 штекерного дайте или дайте ссылку.
А нет ли случаем готовых переходников, раз есть такая проблема.
Думаю, что я не одинок в этой проблеме....
