Черный дым
g454
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Черный дым
Сообщение g454 »
Добрый день, всем!!!
Появился черный дым из трубы, особенно сильно при наборе скорости (паровозы отдыхают), на холостых нет. Тяга не изменилась, расход вроде тоже.
Двигатель работает ровно.
В чем могут быть проблемы??? подскажите пожалуйста. Появился этот хвост после заправки.
В Рольфе хотят менять ТНВД и форсунки. Ценник просто охренеть!!!! :nezl6:
g454
Двигатель:: дизель
Re: Черный дым
Сообщение g454 »
Извините забыл уточнить двигатель 4м41 2003 год
Macar_4x4
Re: Черный дым
Сообщение Macar_4x4 »
Турбина отстает и делов то. Смотри масло в интеркулере есть или нет. Если он в масле тогда...езди дальше.:) Шутка смотреть тогда что с турбиной.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Черный дым
Сообщение VSV1953 »
Уточнение. Если масла много. А легкий налет всегда присутствует.
g454
Двигатель:: дизель
Re: Черный дым
Сообщение g454 »
Всем огромное спасибо. Проблема решена.
Ослабли болты крепленияя ЕРГ. :]:-O:
Отдельное спасибо Сергею. :*DRINK*:
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Черный дым
Сообщение Tamerline »
поподробнее пожалуйста про болты крепления ЕГР
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Черный дым
Сообщение stranger699 »
видимо пошел подсос воздуха...
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
g454
Двигатель:: дизель
Re: Черный дым
Сообщение g454 »
Возвращаясь к теме.
В результате осмотра было выявлено:
- открутился болт крепления патрубка ЕГР к впускному коллектору
- забился (сажей) какой то датчик (стоит на картере, пластмассовый к нему подходит вакуумная трубка)
- под капотом сажа , везде
- в мозгах три ошибки
Ошибки были стерты (на дым не повлияли), ЕРГ заглушен, датчик промыт.
Дым исчез.
С уважением, Геннадий.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Черный дым
Сообщение Lukich111 »
датчик давления наддува не видел того самого наддува ))), егр здесь не особо был при делах, если только половина наддува не сифонила в щель ))) но профилактика ему не помешает всяко...
молодцы что справились...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
