Принимайте новенького в ряды 4x4
Добавлено: 09 июн 2012, 21:18
olega59
Здравствуйте уважаемые.На днях приобрел Монтеро 3 2001г.в, 160 тыков пробег(явно скрученый),двигатель не GDI.Перегонял 2000 км. до дома.Дороги попались преимущественно убитые.Ну вот собственно и все болячки повылазили наружу.
1.Не нормально стал вести себя прибор на панельке который показывает температуру О.Ж.
Преимущественно находится в запредельной зоне.Бывает и на место встает,а бывает и полностью на нуле.
Отключил датчик с одним проводом,как гуляла стрелка так и гуляет по шкале правда медленее чем с подключеным.
2.Так и не понял включается полный привод или нет.Моргает квадратик во всех режимах.Колесики тоже моргают.На заглушенном авто и на N пробовал переключать селектор раздатки,слышно как жужит снизу,что то включается.А на приборке все мигает.На 2H колесики не светятся,моргает квадратик и ничего не жужит.
3.Потекли все четыре амортизатора.
4.Лопнул наружный пыльник заднего шруса.
5.Правая верхняя шаровая загремела.
6.ГУР не крутит на малых оборотах(на месте не провернуть)
А в остальном все хорошо.(слова из песни)
Кто что посоветует?Спасибо.
Re: Принимайте новенького в ряды 4x4
Добавлено: 09 июн 2012, 23:02
albertr
Начните с чтения FAQ. Некоторые вопросы сами отпадут после прочтения. Также не забывайте про поиск.
По поводу #2. Если мигает квадрат в центре, то раздатка регистрирует ошибку. Замкните первый контакт разьёма OBD-II на массу и прочитайте код ошибки. От кода (или кодов, если их несколько) надо и плясать.
-albertr
Добавлено: 10 июн 2012, 19:54
DenVer
Альберт, а сам замыкать пытался?
Добавлено: 10 июн 2012, 20:01
albertr
DenVer писал(а):Альберт, а сам замыкать пытался?
Замыкал, когда диагностировал отсутствие индикации включения понижайки:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1304082
У меня ошибок заздатка не регистрировала, а у топик-стартера ошибки есть (квадрат мигает).
-albertr
Добавлено: 10 июн 2012, 21:21
olega59
Сегодня раздатка стала работать немного по другому.На 2H по прежнему моргает квадратик,задние колесики не горят.Дальше при включении зажигания на N понижаек задние колесики и квадратик загораются а передние постоянно мигают.Возвращаюсь обратно на 2H моргает квадратик.Я так понимаю раздатка включилась а передний привод нет.Где копать? Спасибо.
Добавлено: 10 июн 2012, 21:51
mishaox
Всем добрый день.
Приобрел Паджерика 3.5 GDI
аппарат 2001 года.
Сразу скажу что FAQ изучил. Но для уточнения хочу спросить.
Сейчас при торможении машина очень плохо останавливается.
Ну совсем не схватывает.
Все симптомы описанные по поводу гидроаккумулятора присутствуют.
И что то щелкает каждые 1-2 минуты, и хрюкает при нажатии педали.
Чего я так и не понял из всего прочитанного это про метку. кто говорит желтая должна быть, кто розовая.
Разъясните пожалуйста. И я пытался найти в продаже и как то обломался.
Если кто знает где можно купить на северо западе Москвы буду благодарен.
Ну собственно поможет ли это останавливать этого монстра.
Колодки вроде живые насколько я могу судить.
С уважением.
Добавлено: 11 июн 2012, 13:12
ДимТим
olega59 писал(а):З
Надо прогреть плату в приборной панели, если есть паяльная станция- то делов на пять минут, если нет, то ищи у кого есть. Я так свою беду вылечил, а по поводу подключения переднего привода мне хватило просто отсоединить и смазать три разЪёма на раздатке с низу, черного цвета, коричневого и по моему белого,они все рядом и их там сразу видно.
Добавлено: 11 июн 2012, 13:36
DenVer
albertr писал(а):DenVer писал(а):Альберт, а сам замыкать пытался?
-albertr
Ключевое слово- МОНТЕРО!!!!
Что у тебя, что у топикстартера....
И в той теме, на которую ты ссылаешься, я тебе об этом говорил
Добавлено: 11 июн 2012, 13:40
DenVer
olega59 писал(а):Сегодня раздатка стала работать немного по другому.На 2H по прежнему моргает квадратик,задние колесики не горят.Дальше при включении зажигания на N понижаек задние колесики и квадратик загораются а передние постоянно мигают.Возвращаюсь обратно на 2H моргает квадратик.Я так понимаю раздатка включилась а передний привод нет.Где копать? Спасибо.
Копать на датчиках раздатки, много раз уже описано как. Лучше всего помогает замена этих датчиков
Добавлено: 11 июн 2012, 14:11
Vlad_eek
mishaox писал(а):Всем добрый день.
аппарат 2001 года.
С уважением.
да не может быть, в москве куча контор
с завода с розовой стояла
пришла с желтой
