замки дверей
Добавлено: 10 июн 2012, 18:36
viktorv89
всем привет :) я понимаю что такого названия темы полным полно,но все же там не то...проблема собственно в том,что замки сами закрываются...примерно 4 месяца назад замки взбесились :) они начали туда сюда щелкать, но вроде в этот же день все прекратилось...но вот новая напасть случилась пару дней назад,и происходит до сих пор!замки стали исключительно закрываться,и происходит это когда им захочется...когда они закроются,то вручную язычок очень тяжело поднимается,и остальные двери (если открывать водительскую дверь) даже не реагируют...через энный промежуток времени все хорошо...вычитал на форуме что тупит блок в водительской двери,резинки мол умирают там!разобрал я этот блок,а он внутри как новый!!!и даже не знаю куда смотреть...сигналка стоит старлайн то ли А9 то ли Б9,не помню!поставил примерно пол года назад...поиск результатов не дал...помогите кто чем может :)
Re: замки дверей
Добавлено: 10 июн 2012, 19:50
Саня
Реле ЦЗ вытащи,
посмотри что произойдет
Re: замки дверей
Добавлено: 10 июн 2012, 22:25
viktorv89
ок,попробую...а вообще чего мне ждать то???
кстати,сегодня,пока ждал пока турбинка остынет (ну или что она там делает ::-D: )замки опять защелкнулись... и выявил тот факт,что они закрываются при открытии двери...открыл дверь,замки щелк,и решил побаловаться концевиком...и получается при положении "дверь открыта" щелкает реле и замки стремятся к земле...
Re: замки дверей
Добавлено: 11 июн 2012, 09:21
Саня
Думаю перестанут сами гонять, я бы попробовал сигналку подключить без реле ЦЗ. ЦЗ работать не будет, а от сигналки будет закрывать.
Re: замки дверей
Добавлено: 12 июн 2012, 15:13
viktorv89
почитав еще пару тем,возник вопрос...у меня колхозным способом установлена подсветка в ногах у впереди сидящих :) провода подсоеденены под рулем слева (для водителя)!так вот...минус та берется от концевика...и если провода замыкают друг на друга,это может быть причиной срабатывание цз???просто как я раньше писал, замки закрываются при открывании двери...правда при открывании любой двери...
Re: замки дверей
Добавлено: 16 июл 2012, 17:53
viktorv89
продолжу темку...такая чтучка под номером MB685019 .... так полагаю блок управления ЦЗ!так вот он щелкает при положении "открыта дверь" и закрываются замки! отключил я его, и естественно замки перестали работать,только вручнаю открывать/закрывать двери...
так вот, этот блок стоит ну скажем 4500 самый дешёвый....конечно бюджет поджимает сильно....что можно с этим придумать???
Re: замки дверей
Добавлено: 23 июл 2012, 15:39
Pajerist
Саня= писал(а):Думаю перестанут сами гонять, я бы попробовал сигналку подключить без реле ЦЗ. ЦЗ работать не будет, а от сигналки будет закрывать.
Такая же история была. Накрылся блок цз, от сигналки сделал. А блок теперь в бардачке прописался ::-D:
Re: замки дверей
Добавлено: 23 июл 2012, 17:27
viktorv89
а как это так сделать???)))
Re: замки дверей
Добавлено: 23 июл 2012, 17:41
oibeer
viktorv89 писал(а):продолжу темку...такая чтучка под номером MB685019 .... так полагаю блок управления ЦЗ!так вот он щелкает при положении "открыта дверь" и закрываются замки! отключил я его, и естественно замки перестали работать,только вручнаю открывать/закрывать двери...
на разборе можно взять за 1000, я за столько и брал.
Re: замки дверей
Добавлено: 19 авг 2012, 15:19
viktorv89
продолжу тему! болк в двери водителя, исправен! блок ЦЗ новый! личинка пассажирской стороны отключина!!!
проблема осталась............ :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
