Навигатор-телевизор-музыка на P-III
Добавлено: 01 июл 2006, 22:26
rz
Недавно преобрел P-III 3.2TD, возник ряд вопрос во электронной начинке:
1. Как подключить свою автомагнитолу в P-III не выкидывая заводскую ? Дело в том, что там все сильно увязано с климатконтролем, навигатором, телевизором и т.д.
2. Где взять мануал от всей этой стандартной электроники на P-III ? Потратил несколько часов бессмысленно тыкая в кнопки в попытках выставить правильное время. Цели не достиг.
3. Этот ихний японский телефизор принимает российские каналы или нет ? Пытаюсь настраивать, вроде что-то ловит, но картинка смазаная и звука нет. Зато на FM диапазоне ловит звуки от телефизора
. Я так понимаю не совпадают частотные сетки ?
4. С навигатором вообще надежды нет или все таки возможно как то в него загружать карты ?
Спасибо!
Добавлено: 03 июл 2006, 06:04
_YURY_
Отвечаю попунктно:
1. Если на магнитоле ест аналоговые выходы (обычные тюльпаны) то все просто. Лезеш в багажник с левой стороны по ходу движения на нише заднего колеса есть крышечка, открываеш и смотриш внутрь, в завичимости от комплектации там буде CD ченжер и TV тюнер.
в TV тюнере есть аналоговый вход в от кнему и можно подключить иди DVD или любое другое устройство с аналоговым выходом.
2. Время выставляется со спутника с попоравкой на Японию, поправка зашита в мозги и не меняется.
3. Японский телевизор не берет Российские каналы, набо ставить транскодер, распространены два типа транскодеров 1. АБСОЛЮТ
http://www.vega-absolute.ru/ и 2.
http://www.secam.ru/rus/news.php
( я себе ставил Logic DSP-260 мне нравится - не воспринимать как рекламу) подключается очень просто, также через аналоговые входы.
4. Навигатор работает только в японии.
Добавлено: 04 июл 2006, 10:47
rz
Спасибо за разбяснения.
Однако на счет времени есть кое-какие сомнения. У меня часы бегут вперед на 3ч.11мин. Если бы они выставлялись со спутника, то разница была бы точно 3ч. Т.е. все таки они как то подстраиваются вручную. Накопать бы где нибудь манул к манишке, хотя бы на японском
Добавлено: 08 июл 2006, 01:48
vetki
всем привет! по часам, я создавал пост, там они начинают глючить при активированной автонастройку времени.Подробнее
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Добавлено: 09 июл 2006, 15:23
rz
Отключил автонастройку времени (четвертая кнопка + включение питания магнитоле). Теперь часы показывают строго +3часа от местного. Видимо придется привыкать
Добавлено: 13 июл 2006, 23:41
rz
Вобщем я поставил дополнительно неродную DVD магнитолу Hyundai 7071, подцепил её на вход TV тюнера. Работает все стандартное и дополнительное
. Выбор DVD осуществляется нажатием кнопки TV и потом в меню VTR (появляется только при наличии подключения к TV-тюнеру источника видеосигнала).
Последовательность соединения устройств такая: DVD->TV-tuner->NAVIGATTION->Стандартное_аудио.
По качеству звука меня родная система вполне устраивает.
Вот думаю усилок для саба наверное можно зацепить на выходы с нафигационной системы, там в голову подается линейный двухканальный звук.
Добавлено: 24 авг 2006, 13:57
Jyps
_YURY_ писал(а):Отвечаю попунктно:
Подскажите, а в коротком японце где это установлено? т.к. на коротыше слева на нише заднего колеса нет никакой крышки и судя по геометрии машины там просто столько места не будет.
