пара мыслей по движку
Добавлено: 16 июн 2012, 14:10
stranger699
Всем доброго денечка!
Озадачился такой темой,при демонтаже ЕГР обратил внимание на сопливость прокладки клапанной крышки,прокладка куплена буду менять.при этом посетила мысль проверить зазоры клапанов (пните плиз где обозначены зазоры) и заодно вопрос,как то движок работает чуть жестко на малых оборотах можно ли смешивать соляру с двухтатным маслом?
Re: пара мыслей по движку
Добавлено: 16 июн 2012, 15:24
Vitalya-74
выпуск 0,15, впуск 0.1 На холодном движке. Это должно быть написано под капотом на табличке. Соляру смешивать можно с маслом, даже полезней будет, для топливной, а вот насчёт жёсткости, не скажу. Если заглушил ЕГР то вот и жёсткость от сюда, забей....... привыкнешь.
Добавлено: 17 июн 2012, 16:45
stranger699
Vitalya-74 писал(а):выпуск 0,15, впуск 0.1 На холодном движке. Это должно быть написано под капотом на табличке. Соляру смешивать можно с маслом, даже полезней будет, для топливной, а вот насчёт жёсткости, не скажу. Если заглушил ЕГР то вот и жёсткость от сюда, забей....... привыкнешь.
да привык,просто жалко насос на нашей соляре
сколько масло надо лить,помниться был разговор что 1 литр на полный бак?
Добавлено: 17 июн 2012, 20:46
Vitalya-74
Даже если нальёшь 10 литров на бак, то ничего плохого не случится, так что сильно не прицеливайся, всё зависит от кошелька. Я когда покупал соляр по 15 руб (при офиц. 25) то масла не жалел.
Добавлено: 17 июн 2012, 22:37
stranger699
подскажи пожалуйста,есть ли разница между двухтактными маслами,раньше лили кастрол тт,а сейчас их пруд пруди,думаю не сильно принципиальна разница для таких целей?
Добавлено: 18 июн 2012, 14:31
Vitalya-74
Лучше конечно брать минералку, дешевле. Это моё мнение.
Добавлено: 19 июн 2012, 09:27
stranger699
вчера на пробу налил 1,5 литра на бак манола,стало тише и приятнее...
вопрос,товарищ загорелся той же проблеммой,но у него 4-ый,там же комон-реил...проблемм не будет???
Добавлено: 19 июн 2012, 13:52
Vitalya-74
Я думаю что не будет. Горит в горшках одинаково, а как говорится в пословице "кашу маслом не испортишь".
Добавлено: 19 июн 2012, 18:39
stranger699
благодарю за советы!
