тюнинг приборки
Добавлено: 16 июн 2012, 22:40
yuriy
Друзья,помогите. Хочу подсветку приборов другого цвета,как быть? из чего делать шкалы? Приборку снял,разобрал,оттереть спиротм или еще чем как иногда пишут не помогло. Кто знает или делал,опишите подробно какие материалы нужны и как что делать??? стрелки тоже хотелось бы сделать чтоб светились. Буду очень очень благодарен...
Re: тюнинг приборки
mamont56
поиск....
Re: тюнинг приборки
Добавлено: 17 июн 2012, 00:40
yuriy
а подробней?????
может ссылку дадите?????
Re: тюнинг приборки
Добавлено: 17 июн 2012, 01:30
mamont56
не ленись...
нажми кнопку "поиск", напиши "подсветка приборов", и читай, перепаивай, наслаждайся... масса вариантов там..
Re: тюнинг приборки
Добавлено: 17 июн 2012, 11:27
yuriy
в поиске ничего не нашел...
если и есть то по монтерикам и паджеро 3-4
Re: тюнинг приборки
Добавлено: 12 авг 2012, 22:51
norko
на своем п2 поменял подсветку приборки на верхушке панели(часы,наклон).
Там стояли обычные лампочки накаливания.
вместо нее поставил с таким же цоколем светодиод.а во внутрь все этой приборки приклеил светодиодную ленту(белую)
приборка где спидометр тоже обзавелась светодиодами.Белыми.В темное время суток очень приятный белый не режущий глаз свет.
Днем его конечно не видно,да и особо он днем и не нужен.
Re: тюнинг приборки
Добавлено: 15 авг 2012, 06:57
Григорий 038
Боюсь поможет только замена шкал от приборки от рестайла, там блые шкалы и если светодиодную подсветку сделать но не только в штатные места поставить а немного доработать и добавить диодиков белого свечения и заменить стрелку то и стрелка подсвечиваться будет очень красиво. Поищи по форуму кто то делал но в разделе тюниг. Там много умельцев
