Подключение турботаймера на П1
Добавлено: 18 июн 2012, 09:25
Здравствуйте!
Заполучил БУ турботаймер ТЕРЗО. Хочу подключить к П1
По силовой части все вообще понятно. Только есть одно но - он зараза не работает как надо. Есть на нем один тоненький красный провод - это как я понял надо зацепить на обороты двигателя или на скорость.
Только где на П1 искать сигнал оборотов я ума не приложу.
Может кто себе на П1 ставил сам турботаймер - подскажите куда цепляться.
