				Домик передней оси,возможные причины.
				Добавлено: 19 июн 2012, 15:13
				 kLEO
				Здравствуйте,прошу не пинать-в поиске был- не нашел ответа.Вообщем есть проблема и как ее решить не знаю-передние колеса стоят вот так. /-\. Развал на каждом колесе одинаковый и составляет-1.30".Домик заметен невооруженным глазом.Регулировочные шайбы под осями рычага  имеются,милиметра по три.Посмотрел по таблице,понял,что удаление этих шайб проблему не убирают.
 .Ибо один милиметр шайбы добавляет/убирает всего 10"
Сайлентблоки исправны,шаровые стоят как положено,торсионы не перекручены,рама вроде не битая..причина непонятна.Хотя есть подозрения на рычаги-они явно меняные старым хозяином.
Вопрос,отличаются ли рычаги
MR 296095/MR 296096,которые должны по каталогу от заменителей,предлагаемых экзистом  на П2 и Л200 под номером
MR 296093\ MR 296094,и если отличаются то чем именно.Не в размерах ли причина моего домика?
				Re: Домик передней оси,возможные причины.
				Добавлено: 19 июн 2012, 20:43
				 SSSkwo
				Бери тогда уровень 60 см и ровную площадку. Прислони к диску и убедись сам врут ли глаза или развальщики. Я себе развал выставлял сам по уровню т.к. возится с пластинами особенно  справа на развали не хотели. Я сказал что сделаю сам ,а схождение они поправят. Выставил как оказалось достаточно точно. Менее градуса отклонение. Скидку на развале сделали 50 %.
				Добавлено: 19 июн 2012, 22:54
				 Rule
				У меня после замены рычагов колеса были как у татры на глаз, думал развал....
Проверил на стенде, оказалось развал в норме, схождение ушло...
Так что на зрение надейся, а на стенд записывайся)))
				Добавлено: 20 июн 2012, 06:57
				 kLEO
				SSSkwo писал(а):Бери тогда уровень 60 см и ровную площадку. Прислони к диску и убедись сам врут ли глаза или развальщики. Я себе развал выставлял сам по уровню т.к. возится с пластинами особенно  справа на развали не хотели. Я сказал что сделаю сам ,а схождение они поправят. Выставил как оказалось достаточно точно. Менее градуса отклонение. Скидку на развале сделали 50 %.
Глаза не врут,данные со стенда.
Rule писал(а):У меня после замены рычагов колеса были как у татры на глаз, думал развал....
А можно узнать номера рычагов?Оригинал/дубликат?
				Добавлено: 20 июн 2012, 07:16
Так выше Вы сами оригинальные номера давали.
Просто для америки шли только 95/96 а для европы, сначала 95/95 потом 93/93.
Отличие только в конструкции сайлент-блоков. Так что причина явно не в рычегах.
				Добавлено: 20 июн 2012, 12:04
				 Rule
				Ставил неоригинал TRW (JTC 851, 852). Есть небольшое отличие от оригинала (бобышки с отверстиями под болты на оригинале выполнены с вылетом от центра оси, на моих без вылета), из-за чего возможно произошло смещение колес по схождению, хотя развал бы тоже пострадал, чего не произошло (либо он уже был пострадавшим
				Добавлено: 22 июл 2012, 10:53
				 kLEO
				Отписываюсь-проблема решена.Оказалось,что под ось верхнего рычага, старым хозяином по непонятной причине были установлены нештатные шайбы- гайки на М14!!!!А я грешил на рычаги. Общий набор выброшенных мною "регулировочных шайб" составил:Спереди-11мм,сзади 8 мм.Затем заехал на стенд-картинка в норме,все углы в зеленой зоне.Домик ушел,даже визуально.Схождение  пришлось поправить.Для облегчения задачи придумал в экселе програмку для регулировки развала-кастора,может быть будет кому пригодится:
