при нажатие педаль газа в пол начинает дергатся
Добавлено: 20 июн 2012, 17:42
serega990
В чем может быть причина.насос поменял все тоже самое
И еще при левом повороте та же ситуация
Re: при нажатие педаль газа в пол начинает дергатся
Добавлено: 25 июн 2012, 21:22
dvm99
Надо давление в рампе глядеть. Так-то по уму диагностика нужна на стенде.
Добавлено: 26 июн 2012, 14:18
serega990
Буду разбираться
Добавлено: 01 июл 2012, 11:28
bestrial
у меня похожая тема была на пузотерке только, при правом повороте нажимаешь педаль газа, а ее троит, но не глохнет, потом как то само отпускало. Решилось банальной чисткой инжектора.
Добавлено: 03 июл 2012, 16:36
wano69
Недавно обсуждали это. У меня такая фигня начинаеться после долгого стояния в пробке или при тихой долгой езде в сильную жару. Надо очистить соты масленного и основного радиатора от говна. Я скоро этим займусь.
Добавлено: 03 июл 2012, 19:47
serega990
wano69 писал(а):Недавно обсуждали это. У меня такая фигня начинаеться после долгого стояния в пробке или при тихой долгой езде в сильную жару. Надо очистить соты масленного и основного радиатора от говна. Я скоро этим займусь.
А причем здесь соты
Добавлено: 03 июл 2012, 20:58
belikovnp
И у меня такое было, свечи поменял и перестало....
Добавлено: 03 июл 2012, 22:32
dvm99
Мужики! Причин этого косяка может быть на самом деле море. Эта тема из разряда- "машина не заводится" или "машина глохнет". Без доп. информации обсуждать абсолютно нечего.
Зы
Про соты понравилось
. Видимо из разряда "протереть фары". Дёргается, но при этом не кипит?
Добавлено: 05 июл 2012, 00:50
wano69
Блин!!!! Соты говном забиваються, радиатор масленный грееться автомат начинает ерундой заниматься. У меня месяц назад такая же фигня была на Вольво. Промыли и сейчас всё нормально. А на нашем форуме в разделе отзывы о сервисах. В сервис к Роме Голубеву приехал наш соклубник с такой же проблемой, ему всё промыли и Боль ушла.
А мне всёравно. Моё дело подсказать что знаю. Я читаю форум. ( Можете продолжать протирать фары!!!!)
Добавлено: 09 июл 2012, 11:20
serega990
dvm99 писал(а):Мужики! Причин этого косяка может быть на самом деле море. Эта тема из разряда- "машина не заводится" или "машина глохнет". Без доп. информации обсуждать абсолютно нечего.
Зы
Какая доп.инфа нужну.все будет
Добавлено: 09 июл 2012, 13:02
dvm99
Разбираться желательно последовательно. Как понимаю, ошибка двигателя не загорается, значит ЭБУ считает, что всё нормально (лампочка "чек энж.", я надеюсь, исправна?). Но ЭБУ контролирует не всё, в частности давление топлива в рампе, поэтому я и спросил првым делом про него. Ещё ЭБУ не может контролировать работу РХХ. Он контролирует только целостность обмотк, и всё. А как двигается в нём игла, он не отслеживает. Зажигание тоже контролируется лишь частично. Это я лишь указал на основные моменты, чтобы было топливо, из него готовилась нормальная смесь и нормально поджигалась. Но есть ещё куча разных моментов, как датчик расхода воздуха, давтения, температуры и т.д., если они будут "полуживые" , то контроллер тоже их не забракует и не выдаст ошибку, но нормальной работы двигателя с ними не будет. А всякие радиаторы - это уже часные случаи, которые конечно бывают, но сначала нужно убеждаться в нормальной работе основных узлов.
Добавлено: 09 июл 2012, 23:03
sereg@
у меня катушка прошивала, резко ускоряешься-дергается, плавно-терпимо. в итоге поменял все три сразу, чтобы не гадать какая из них (двиг74)
менял свечи, провода, безонасос, фильтры. ошибок не было.
после замены катушек полет нормальный.
Добавлено: 10 июл 2012, 22:40
serega990
Нагревается и больше 2000об не поднемает или вообще глохнит....
Добавлено: 11 июл 2012, 10:39
БАРСИК
Даже на холостых у него она глохнет.
Добавлено: 13 июл 2012, 16:33
bestrial
ну есь большие обороты не поднимает фильтр топливный смотри или воздушный
Добавлено: 15 июл 2012, 23:29
serega990
Все поченил заменой топливным фильтром. ?...
