Помогите русифицировать Garmin 276C
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Купил в штатах Garmin 276C с карточком на 512 мБ. Надо его русифицировать и залить карты Форосенко. Програму для русификации скачал, карты тоже наверное найду. Не могу подсоединить к компьютеру, правда подсоединяю обычным проводом с мини USB, штатного не было - сейчас с ебея идёт. Драйверы вроде поставил на комп. но навигатор он не видит! Т.е. не могу ничего переустановить! Подскажите в чём дело, или всё из-за провода? Спасибо.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
KOLen-VAL
Двигатель:: 4D68
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Galant E57A
Re: Помогите русифицировать Garmin 276C
Сообщение KOLen-VAL »
когда провод к навигатору и компу подключишь должно увидеть соединение по идее... если соединение есть то ищи дрова..))) еси нет то провод))
953-2900011..
AK
Сообщение AK »
Спасибо уже сделал всё у Форосенко.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
