Не срабатывает стартер
Электрика в Pajero
hunter72
Сообщение hunter72 »
Возникла плавающая неисправность. При повороте ключа не срабатывает стартер. На замок зажигания не грешу, тк со сигнашки таже проблема.
Куда копать, народ, подскажите...
Машинка Паджеро 2, 93 года, бензин 3 литра
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Не срабатывает стартер
Сообщение Captain Sergio »
Втягивающее на стартере. Попробуй напрямую включить с аккума. Если будет крутить - значит проводку смотри или реле стартера, если установлено.
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
та же песня, но в основном на горячую...ключ на старт, только щелкает и все. контактную группу менял - стоит новая.
очень часто помогает передергивание рычага АКПП или в положении P если потянуть рычаг - заводится, но иногда приходится ждать когда остынет.
весь мозг сломал - что может быть.
ЗЫ: стартер перебирали.
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
та же песня
вот самка собаки........и у меня седня также: с утра завелся поехал-приехал(заглушил)- и всё ...........(не заводится :]:-O: ) .......
1. купил новый аккум ............(не заводится бля2)
2. с толкача завелся ........поехал в гараж.
3. разобрали стартёр ..... щеткам (которые на +) пиздецнахуйстерлись (за почти 18 лет :*CRAZY*: )
4. батя когда-то покупал щетки в запас...........нашли пошел паять..............
5. заказал узел с щетками в сборе в ехисте...................
чо я там напаял отпишусь Изображение
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Andy_M писал(а):та же песня, но в основном на горячую...ключ на старт, только щелкает и все. контактную группу менял - стоит новая.
Датчик на АКПП поменяй. Он блокирует стартер, если ручка стоит в положении D.
Andy_M
Сообщение Andy_M »
а если его снять разобрать помыть и почистить?
я его сегодня немного подвинул, чтобы он встал в положении N по меткам - может поможет.
DIM Kras
починил .............зря паял ночью......
в одном магазе как-раз завалялись эти щетки (плюсовые) , утром(воскресенье !!!) дунул и забрал их -цена вопроса 250 рублев,а пластину с минусовыми заказал в ехисте .....
это плюсовые (почему-то их быстрее сожрало -минусовые гдет на половину сточились всего)
hunter72
На счет подергивания рукоятки АКП - точно бывает такое. Проверю этот датчик.
Не грешу я всетаки на стартер, тк на него напряжение не подается.
Только щелкает релюшка под панелью.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
hunter72 писал(а):На счет подергивания рукоятки АКП - точно бывает такое. Проверю этот датчик.
Тогда еще втягивающее реле может барахлить. Сними, на месте проверишь.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
а у меня была простая причина: плохой контакт фишки подходящего к втягивающей провода с контактым лепестком самой втягивающей. не заводилась - шевелил и потом пускался двиг. вынул, обжал фишку и всё, проблема исчезла.
Andy_M
Сообщение Andy_M »
Captain Sergio писал(а): Тогда еще втягивающее реле может барахлить. Сними, на месте проверишь.
так вот у меня тоже щелкает, но думаю это не втягивающее...когда машина заводится нормально на N или P, ставишь например на L,2,R релюшка щелкает, но стартер крутится, точно также когда начинаются глюки.
Andy_M
Сообщение Andy_M »
Alessandro писал(а):а у меня была простая причина: плохой контакт фишки подходящего к втягивающей провода с контактым лепестком самой втягивающей. не заводилась - шевелил и потом пускался двиг. вынул, обжал фишку и всё, проблема исчезла.
проблема появлялась независимо от нагретости двига и коробки?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Да. видно от тряски то был контакт, то пропадал.
GriZZlo
Двигатель:: Бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Коротыш
Сообщение GriZZlo »
Ребят, помогите, встал (заглох) по среди дороги, начал заводится слышу щелчки и потуги стартера, но не заводится, сбросил клемы, подождал, одел - таже фигня, простоял час, поговорил с разными людьми, попробывал еще завестисмь - акум в ноль, даже не хватает на аварийку, тормознул машину прикурить, с прикривания тоже самое, потуги стартера, щелчки, и тут я услышал еще и писк брелка сигналки...
Заподозрил я что коротит сигналку гдето и не дает завестись (с брелка тоже не заводится), с подъехавшими друзьями затолкали машину на паркову рядом, теперь в раздумьях что делать.
Подскажите что это может быть и куда можно в районе ленинского проспекта податься.
Или может эвакуатор чтоб до МЕКа дотащить...
Вечером приду домой - положу мозги на полку плюну и смахну с них пыль - всеравно от них нет толку.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
У меня похожее было. Заклинило стартер от старости. Поменял.
DIM Kras
пришел щеткодержатель в сборе..... стоит 339,5 р.
ps. щетки стерлись неравномерно из-за небольшого перекоса ротора в момент запуска-походу прийдется ещё втулки заказать....
щеткодержатель в сборе.png (12.72 КБ) 803 просмотра
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
У меня такая же хрень была летом, ключ на старт-стартер молчит......
после "танцев с бубном" обнаружилось - релюха не контачила в коробке(где релюшки) черная справа от движка..... сгонял в ближайший лабаз, купил от 8-ки(цена вопроса 70р), только там еще доп. нога с дыркой под болт торчит, загнул "лишнюю" ногу, поставил, пихло ожило и все тип-топ до сих пор....
Вернуться в «Электрика»
