Замена испарителя. Нужны советы.
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Вечера доброго. Собрался менять испаритель своими силами, ибо сервис ломит ценник конский просто за эту операцию. Прочитал мануал как менять, вроде все понятно, ничего особо сложного не вижу. Может есть кто, кто уже проделывал эту операцию, поделитесь есть ли подводные камни?
В мануале кстати пишут, что надо не допускать ударов по блоку подушки, может бахнуть.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Замена испарителя. Нужны советы.
Сообщение Kirillian »
Elvis4791 писал(а):Вечера доброго. Собрался менять испаритель своими силами, ибо сервис ломит ценник конский просто за эту операцию. Прочитал мануал как менять, вроде все понятно, ничего особо сложного не вижу. Может есть кто, кто уже проделывал эту операцию, поделитесь есть ли подводные камни?
испаритель это элемент который расположен в салоне авто, а с наружи это Конденсер. Что именно вы менять будете раз упоминули блок подушки безопасности?
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Elvis4791
Менять буду испаритель. Конденсер здесь ни при чем. В талмуде именно про замену испарителя пишут про осторожность работ, дабы не задеть как я понял подушку, что над бордачком установлена. Все работы в салоне в районе бордачка. Неужели может хлопнуть подушка без срабатывания датчика?
D12
Сообщение D12 »
Ежели аккумулятор отключить, и подождать 2-3 минуты, как написано в мануалах, то не хлопнет. Для пущей безопасности можно ее вообще снять на время работ, чтоб не мешалась.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Elvis4791
Моя пониль, спасибо за совет.
med-vedev
Мой автомобиль(и):: PajeroSport New
Сообщение med-vedev »
Сальники обязательно новые ставь, (не забыв смазать их фреоновым маслом, слитым из старого испарителя) и не забудь дозаправить масло при заправке фреоном, в количестве оставшемся в старом испарителе...+-20 гр.
Elvis4791
Плять :*WALL*: сальники, надо было их купить. Пошел номерочки смотреть.... а вообщее.... заеду ка я к мастеру в сервис, может он мне продаст...
Elvis4791
ээээ, посмотрел туточки http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2.mycat а что за сальники, номерочки их подскажет кто-нибудь?
Elvis4791
Все? Больше советов не будет? Неужто никто не менял испаритель сам, а платил деньгодерам за сию операцию?
НАсчет сальников никто не может подсобить с номерками?
ЗЫ обязуюсь после всего выложить отчет по замене с советами и прочей...
OlegGar
Сообщение OlegGar »
ответить могу только за подушку. Скидываешь клеммы. Ждешь 5 мин. Снимаешь перч ящик. Разьединяешь штеккер.
Откручиваешь 2 болта кронштейна. И обязательно придерживая крышку плавненько вынимаешь такой кирпич. Патрон, мешок, крышка. Смотри штоб крышка не упала, а то я думаю мешок придеться укладывать.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Elvis4791
Хм, мне кагбэ не надо снимать подушку =)) в талмуде без этого обходится при замене испарителя.
