6G74 GDI не едет в гору
- дядя Джека
- Двигатель:: 6G74,GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
Всем доброго!Суть промблемы такова:при движении в гору по дикой гравийке резко упали обороты ,АКПП переключилась на вторую.Обороты стали плавать от 1 до 2тыщ,ощущение такое,что вот-вот заглохну.Кое-как поднялся в тигун,при спуске скоростя переключались с рывками до пятой,по прямой та же история -пятая скорость и плавающие обороты,как будто ктото за ж... хватает.Остановился снял «+» клемму,постоял полюбовался природой,одел клемму и поехал дальше.описанная промблема вылазит при движении в гору,в городе проблем нет.Помогите советом куда руки преложить?
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
- Абдула
Re: 6G74 GDI не едет в гору
Очень похоже на проблемы с топливной. Проверить 2 насоса:
1. Проверить фильтр (сеточку) в насосе GDI (лучше поменять).
2. Проверить производительность насоса в баке.
3. Замерить давление GDI насоса.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- дядя Джека
Абдула,а по подробней где живет фильтрик и как проводить сеи операции или в ФАК?Может ссылочку,болезнь прогрессирует,уже по прямой на обгоне дергатня одолевает.На выходных хотел заняться чисткой впуска и заменой свечей,ну и топливной до кучи.
- Абдула
Джека, по ищи в яндексе, по запросу "фильтрик GDI",
а также здесь: http://forum.mek1.ru
и здесь: http://efisakh.autodata.ru/2006_efisakh/gdi_f.htm
http://autodata.ru/article/all/gdi_v_nizhnem_novgorode/
или позвони в МЕК1 они могут проконсультировать и по телефону.
- дядя Джека
Абдула,заказал в автодоке фильтрики ТНВД на подачу и обратку,фильтрики форсунок,по катологу все одного номера:MD619962,8шт.,цена 90рупи за штуку.Осталось подождать 2 недели и в бой!Плюс к фильтрикам заказал прокладки коллектора MD366659 2шт. по 470р.,прокладку корпуса дроссельной заслонки MD322990 125р.,прокладку клапана ЕГР 2568546020 2шт по 60р.,Шумма MZ100139E-650р.+передние и задние аморы Монро Адвенчур D 5470 и D5471 соответственно,по1150р. за шт.
- Абдула
Джека, не забудь сразу диагностировать насос который в баке, по производительности или по давлению без разницы как.
- дядя Джека
Абдула,может по подробней или ссылочку?Пожалуйста.
