Подкрылки на Паджеро 4.
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
День добрый!
Народ, у кого установлены подкрылки Novline (те, которые идут в каталоге аксессуаров к «четверке»)?
Выложите фото!
Интересно увидеть «живьем» какую часть арки они реально закрывают и как крепятся?
P.S. Артикул RSA-NLL 3516001/ 3516002 / 3516003 / 3516004.
Выложите фото!
- Свирид
- Двигатель:: 6G75
Re: Подкрылки на Паджеро 4.
Уже несколько раз задавал вопрос! Ну скажите, тише в салоне после установки или нет, имею ввиду шум колес!AMDf писал(а):Вчера поставил в Автофоре, снял видео. На днях выложу.
Mitsubishi Pajero IV 2007/6G75 3,8! 5дв.,АКПП,чёрный ПРОДАН 20.03.2016
- Жека Оренбургский
Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
P IV 3,2; instail;бежевый.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Евгений!Жека Оренбургский писал(а):Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
А куда у Вас эта грязь забивается без подкрылок?
- Lebed
Lebed писал(а):Евгений!Жека Оренбургский писал(а):Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
Мыться не пробовали?Alex-S писал(а):Например в задней арке у двери карман
Вопрос к тем, кто устанавливает подкрылки. Антикор кто нибудь делает перед установкой подкрылок? Думаю практически никто.
- AMDf
- Мой автомобиль(и):: P IV 3.0 2012 Instyle
Я кстати поверх подкрылок клеил миллиметровую шумоизоляцию к тому же. Разница есть по шуму на асфальте, но не разящая конечно(другой никакой шумки нет). Пока правда проехал очень мало после установки. Но грязь уже совсем не слышно как по аркам разлетается. Про камушки не могу сказать пока - либо не попадались, либо не слышно.Свирид писал(а): Уже несколько раз задавал вопрос! Ну скажите, тише в салоне после установки или нет, имею ввиду шум колес!
Я делал полный антикор за день до установки подкрылок.Считаю это важным. Кстати делал здесь http://www.atomis.ru/ - очень понравилось. У них на главной страничке есть фильм о технологическом процессе - познавательно.Lebed писал(а):Вопрос к тем, кто устанавливает подкрылки. Антикор кто нибудь делает перед установкой подкрылок? Думаю практически никто
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Подтверждаю на моей пол года стоят, грязи меньше набивается,если не новая А\М то зачистить арки обезжирить и антигравийЖека Оренбургский писал(а):Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
я боди делал и подкрылки шумил результат офигенный
- eugene97rus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Делают, например, яLebed писал(а): Вопрос к тем, кто устанавливает подкрылки. Антикор кто нибудь делает перед установкой подкрылок? Думаю практически никто.
- Lebed
Всего двое на всю ветку четвёрок.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
А зачем их ставить? Мне как бы и так вполне комфортно. Ни на одну машину не ставил.Lebed писал(а):Всего двое на всю ветку четвёрок.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
А у меня Андрюха и антикор с рождения и подкрылки установлены в тот же периодLebed писал(а):Lebed писал(а):Евгений!Жека Оренбургский писал(а):Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
А куда у Вас эта грязь забивается без подкрылок?Мыться не пробовали?Alex-S писал(а):Например в задней арке у двери карманВы посмотрите внимательнее видео и поймёте где эта грязь тоже будет собираться. Только вымыть полностью её оттуда при обыкновенной мойке будет проблематично.
(Виталий) 891Ч7729610
- Жека Оренбургский
Вот не поленюсь сфотаю как-нибудь (например в конце этих выходных), тогда видно сразу будет.Lebed писал(а):Евгений!Жека Оренбургский писал(а):Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
Хотя Вам можно самим проверить, прохватить по раскисшей глине, по возможности с елозеньем на брюшке. А потом сразу на мойку и после нее смотреть сколько кг останется )))
или так
- Lebed
В С.-Пб. дороги местами не айс, но слава губернатору,Жека Оренбургский писал(а):Вот не поленюсь сфотаю как-нибудь (например в конце этих выходных), тогда видно сразу будет.Lebed писал(а):Евгений!Жека Оренбургский писал(а):Отлично сидят. Закажу себе, грязи меньше набиваться будет.
Хотя Вам можно самим проверить, прохватить по раскисшей глине, по возможности с елозеньем на брюшке...
А на брюшке тоже подкрылки?
- Жека Оренбургский
Ну что же буду думать, что Вам везет... особенно с губернатором
А "брюшко" - это условный ориентир, что б не считать съезд с асфальта бездорожьем
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Андрей, Вы зря иронизируете про пользу подкрылок. Передние - да, нужны, скорее всего, только для уменьшения шума, они коротковаты, поэтому я, например, решил их не покупать и не ставить. А вот от задних большая польза для защиты от грязи, остается меньше полостей, куда она забивается и на мойке не вымывается, например, посмотрите сколько ее между пластиковой защиткой и заливной трубой бака или на ребрах арки. После снятия установленных подкрылок (менял задние амортизаторы) на арках грязи нет, только пыль. Естественно, перед установкой все вымывал и покрывал антикором. Шумку не делал, ничего на них не клеил. Только, как мне кажется, у AMDf на видео они неправильно установлены - передние концы задних должны быть заправлены в арку под задней дверью, а не торчать наружу - так они луше ложатся.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- Lebed
Алексей!
Я не иронизирую. Может совсем капельку.
В моём понимании назначение подкрылка (локера) это защита "проблемных" от воздействия внешних факторов, по сути от появления коррозии в этих местах (вспомните историю рождения подкрылка). С данной задачей прекрасно справляются современные материалы для антикоррозийной обработки а/м. Всё остальное- использование с нанесением шумки, защита от налипания глины и т.п. второстепенно. В любом случае, важно как изготовлены и установлены локеры, какие техработы проведены с закрытыми локерами поверхностями.
Например, у AMDf "кастрированный" вариант локеров- штатные передние подкрылки с прорезями оставлены, т.е. в любом случае грязь и остаётся, и проникает вовнутрь. Не говоря о прочих мелочах.
Касательно защиты от грязи:
Да, "+" они дают, но незначительный. Почему? Как часто вы пробиваете от грязи колёсные диски с внутренней стороны, днище, подвеску? Эти "устранённые" пара килограммов в области колёсных арок "погоды не делают". По сути- тут убрали, там не убрали. ИМХО.
