Черный дым в гору!
Дмитрий 24
Двигатель:: 4M41 Lbptkm
Черный дым в гору!
Сообщение Дмитрий 24 »
Всем доброго времени суток! Купил Паджерика 2008 года с двигом 4М41. При покупке поехали к ОД и наступив мастеру на причинные места выяснял, отчего при нажатии педали в пол появляется дымок серо-черный(ну и в гору соответственно), разоткровенничав он поведал о том что была заменена форсунка поставленна не оригинал (менялась из-за троения двигателя) мол дым отсего(распыл не тот приезжайте заменим на оригинал и все будет ок, подозреваю что скажет потом извените ни чего не вышло). Вопрос нормально ли это где моно пройти диагностику(буду в стороне Питер- Москва) ну и вообще советы страшно ли сие и чем грозит или забить?. Есть служебный Форд транзит так он не дымит хоть как пробег 60т км вот отсего и подозрения. Пыжик прошел 84т. км, и есть ли смысл ставить сепар или аналог? Сильно не пинайте я только учусь, до этого были только "зажигалки"!
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Re: Черный дым в гору!
Сообщение Rodogast »
Привет, тезка)) У меня 4м41 дымит на обгонах, в крутую горку, всегда под нагрузкой. Так что не переживай. Многократно обсуждалось, что специфика дизелей дымить под нагрузкой, так как топливо не до конца сгорает + выброс сажи. Многие лечатся коррекцией впрыска, но лучше забить. Это штатная работа двигателя. P.S. Форсунки в норме, диагностика двигателя и акпп каждое ТО. Масло не ест, эксплуатация бережная, пробег 82000.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
А ЕГР заглушен?
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
Vitalya-74 писал(а):А ЕГР заглушен?
+1
глуши егр :*VICTORY*:
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Движение в гору - увеличение нагрузки. Если дымит, значит либо переливает, либо воздуха не хватает, либо EGR душит, либо воздух подсасывает в т/магистраль на критических режимах. Именно серо-черный дым может также говорить о проблемах с углом опережения впрыска...
