Проблема с АКПП - "залипает" на 2 передаче
Добавлено: 26 июн 2012, 16:08
Уважаемые друзья, поделитесь соображениями, пожалуйста. Проблема: на АКПП время от времени машина срывается с 3 или 4 передачи на 2 и залипает на ней намертво - не переключается ни ниже ни выше ни сама, ни в ручном режиме. Ревет оборотами, но гребет на 2 и не дает, соответственно, разогнаться выше 60. иногда выходит из этого ступора сама, когда едем под горку. чаще - приходится остановиться и снова тронуться. после этого спокойно едет на 3, 4 и выше. закономерность срыва не выявил. чаще всего происходит при долгой езде в затяжную, но не очень крутую горку. Только что из грузии - на перевалах намучился. По трассе же и по городам: туда-обратно 7 тыс.км и все нормально. В чем может быть трабл?
