Вопрос по замене подушек двигателя 6G72 (12 клап)
Добавлено: 30 апр 2004, 14:27
Всем привет !!!!!!!!
Кто - нибудь менял подушки двигателя самостоятельно, насколько сложно и геморойно их поменять в одиночку и как правильно это сделать
В книжке у меня нет информации по их замене.
Никак не могу справится со странными глуховатыми брякующими - клацкующими звуками временами раздающимися откуда-то из под середины днища машины
Звуки раздаются при движении на малых скоростях на ухабистых дорогах, в салоне с закрытыми стёклами их практически не слышно, т.е. источник где то на раме. На что только не грешил, всё облазил под машиной несколько раз:. В этой связи поменял все резинки на заднем стабилизаторе - тоже дело
. Глушак тож под подзоением, но сидит плотно
Так вот, есть подозрение в изношенности задней опоры двигателя, той, что под АКПП с раздаткой, похоже опора просела- распорные продольные резинки сейчас в горизонтальном положении, а на новой опоре под углом в 30-40 град., но трещин нет. Возможно, что на ухабах раздатка или какие-нибудь её узлы касаются рамы или защиты
Опору уже прикупил. Думаю после её замены хуже не будет
, т.к она наверняка ни разу не менялась. Пепредние опоры тоже на подходе- расслоение подушек уже есть
Помогите практическим советоим плиз, если случалось это делать
