Вопрос с раздаткой
Добавлено: 26 июн 2012, 23:36
Randir
Доброго времени суток всем! приобрёл себе паджерика второго. при детальном исследовании было обнаружено, что у раздатки 3 положения, а не 5, как нарисовано на рычаге( да и судя по вину, приборке и наклейке на двери у меня СС должна стоять). в среднем положении машинка покатилась под горочку. что это может быть? неисправность раздатки или же прошлый владелец поменял её на парт-тайм? внешне различить не смогу, ибо ламер. если подскажете где у неё выбит номер, по которому смогу её идентифицировать- буду благодарен
Re: Вопрос с раздаткой
Добавлено: 26 июн 2012, 23:45
Смайлик
Откуда такая уверенность, что три положения или включать не знаем как?
Добавлено: 26 июн 2012, 23:51
Randir
там где 2Н - в самом заднем положении. следующее( по идее 4Н) -- на нейтралке катится. потом третье положение и дальше рычаг не идёт
Добавлено: 26 июн 2012, 23:53
Alessandro
У раздатки есть нейтраль. наверное на ней с горочки и поехали. у раздатки ПТ 4 положения: 1 задний привод, 2 полный привод, 3 нейтреаль и 4 полный привод/пониженная. при включении полного и пониженного оси сблокированы.
У СС 5-ое блокировка межосевая.
Добавлено: 26 июн 2012, 23:55
Alessandro
Randir писал(а):там где 2Н - в самом заднем положении. следующее( по идее 4Н) -- на нейтралке катится. потом третье положение и дальше рычаг не идёт
На рукоятке чего нарисовано? может одно из положений просто проскакиваете?
Добавлено: 26 июн 2012, 23:58
Randir
включаются положения чётко. нарисовано везде что сс стоит, и по вину тоже
Добавлено: 27 июн 2012, 00:34
А Вы на него нажимать пробовали? Там ведь написано "press" (надавить), а дальше если ручная коробка вперёд в право, если АКПП вперед влево. На ручке выжав сцепление, на АКПП в положении "нейтраль"
Добавлено: 27 июн 2012, 00:47
Randir
у меня ручка. нажимал, но не знал что сцепу надо выжимать, ибо пробовал всё это не на ходу, естессно мкпп на нейтралке стояла... завтра попробую- отпишусь
Добавлено: 27 июн 2012, 00:50
Randir
просто до этого из полного привода был только козлик, думал тут тоже без хитростей))
Добавлено: 27 июн 2012, 00:51
Randir писал(а):у меня ручка. нажимал, но не знал что сцепу надо выжимать, ибо пробовал всё это не на ходу, естессно мкпп на нейтралке стояла... завтра попробую- отпишусь
У Вас рычаг двигается только прямо, в бок не идёт?
Добавлено: 27 июн 2012, 00:55
Randir
после третьего положения не шевелицца практически, даже на нейтраль не встаёт.насколько я понял надо сначала вперёд-на нейтраль, а затем вправо-вперёд с нажатием на пониженную..
Добавлено: 27 июн 2012, 01:00
Randir писал(а):после третьего положения не шевелицца практически, даже на нейтраль не встаёт.насколько я понял надо сначала вперёд-на нейтраль, а затем вправо-вперёд с нажатием на пониженную..
Из 2Н прямо в 4Н, далие прямо в 4HLc, далие НАЖАТЬ на рычаг и в лево вперёд будет нейтраль (если есть в последних версиях нет) ну и далие 4LLc.
Нажимать надо в положении 4HLc
Добавлено: 27 июн 2012, 01:01
Pteradaktel
Нее, из третьего положения просто нажать вниз, потом вправо, см на 3-4 и вперед - нейтраль, еще вперед, понижайка.
как то так
Добавлено: 27 июн 2012, 01:05
Randir
пробовал нажимать из 3-го положения- не получилось
Добавлено: 27 июн 2012, 01:08
Randir писал(а):пробовал нажимать из 3-го положения- не получилось
Так рычаг двигается только вперёд на три положения?
Нажать не получается это как. Не нажимается или нажимается но не двигается в право?
Добавлено: 27 июн 2012, 08:40
Sersh
я год ездил с такой же уверенностью, что у меня не все в порядке с раздаткой, как не нажимал.... но все разрулилось, человек поопытней сел и все включилось...
так что попроси у кого все включается помочь ))
Добавлено: 27 июн 2012, 12:08
dvm99
Коробку можно опознать по шильдику в моторном отсеке или VIN, как это сделать смотрите тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=95659 . А тут описаны траблы с проблемами включения понижайки
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B0 , в основном из-за криворукости ремонтников.
Добавлено: 27 июн 2012, 19:36
Randir
всем спасибо за помощь! надо было всего лишь сцепление нажать)) всё включилось нормально))
правда почему то при переводе рычага в положение 4HLc лампочка межосевого дифа моргает но не загорается((
и ещё вопрос не по теме:на кузове наклейки "KITARO". что это такое?
Добавлено: 27 июн 2012, 20:18
