Страница 1 из 4
Pajero The One (P1, 1989, 4g54, МКПП)
Добавлено: 27 июн 2012, 03:55
тщшыу
Всем привет! буду рассказывать о своем опыте.
Купил я авто три года назад. Отъездил лето и впечатлившись внедорожными характеристиками моего коротыша, когда у него сломалась рама решил - ремонтировать!
Было принято сумашедшее решение - раму заменить, кузов подварить, все остальное худо-бедно было перебрано уже.
Итак, увлкательный фотоотчет:
Купили новую раму (бу ессно, просто состояние лучшее намного), вырезали пару сгнивших участков, заварили, наложили превентивные латки на места слабости.
Грунтуем:
Красим:
На заднем фоне вы можете лицезреть реально гнилое ведро!
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 03:56
тщшыу
Достаем матор!
4G54 - огромный, тяжелый, 2,6 литра.
Выкатываем металлолом! :canabbis:
Новая рама тем временем там вон справа стоит...
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 03:58
тщшыу
Как видно, отсутствует кусок рамы между опорами правой рессоры, что обеспечивает удлинение межосевого расстояние с правой стороны при наезде на кочку, что влечет собой ощутимую попытку автомобиля вырулить на встречку даже на 70-ти км/ч, незабываемые ощущения! :mrgreen:
Задний бампер буду брать другой - этот продаю! Извините, фото на мобилу - кому надо вышлю более подробные фото!
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 04:00
тщшыу
Раму новую закатили на заднем мосту, спереди просто опоры поставил.
Кузов:
фигурное латание в ногах водителя
правый лапух под аккумулятором
телевизор не стал вылизывать, ща зачистим, прокрасим, зальем чем-нибудь, сгниет надеюсь лет через 5
правая арка изнутри
в ногах пассажира
багажник тоже надо будет окультурить
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 04:05
тщшыу
Продолжение следуэт... ;)
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 14:30
тщшыу
Все кто читал наверное у виска крутят :)
Да я и сам теперь кручу, постфактум.
Наносим шовный герметик:
В ногах заднего пассажира ржавчина поверхностная не стал вырезать, металл еще есть, снизу все ОК, если не создавать там болото, а лазать так глубоко в наши планы не входит, то поживет пол еще.
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 14:38
тщшыу
Покрасил давно, фотки только ща.
В цвет не попал :mrgreen:
Покрасил диски от 201-го, оттирать начал через день :killyourself:
Отсутствие передней подвески.
И присутствие задней.
OMSKSHINA!!!
Через день собрал переднюю подвеску, уезжая вспомнил что между шрусом и ступицей были "вот эти вот" проставочки с двух сторон :mrgreen:
Справа даже кольцо стопорное одел :)
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 14:41
тщшыу
Венец маховика.
Где-то такой.
Износ в определенных секторах.
Венец взамен этого безобразия был куплен БУ в идеале за 2 т - спасибо Владимиру с Дорожной ул. (реклама типо)
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 14:48
тщшыу
собрали подвеску и поставили мотор
Все, фоток больше нет :)
Да и осталось то всего то - поставить карданы, подключить электрику (+ восстановить порваный отлетевшим куском рамы задний жгут), закрепить выхлопную т.к. все колхозные крепления остались на старой раме, установить аммортизаторы, стартер, карбюратор, поставить кресла, сменить масло, залить антифриз и дыр-бр-р-р-р-р!!! На день-семь делов то ))))
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 15:24
Губернатор
Респект и уважуха )
Re: Pajero The One
Добавлено: 27 июн 2012, 22:40
Коротыш
Красавчик!!!!!!
Re: Pajero The One
Добавлено: 28 июн 2012, 06:52
Nemarov
Отличное ведро получилось! Колеса - красава тоже закрасил :)))))))
Re: Pajero The One
Добавлено: 28 июн 2012, 10:07
Romen
У виска не крутил, когда нить и мне такое предстоит ::-D:
Раму изнутри не антикорил?
Re: Pajero The One
Добавлено: 28 июн 2012, 21:26
тщшыу
Nemarov писал(а):Отличное ведро получилось! Колеса - красава тоже закрасил :)))))))
А также кучу резинок и многое другое то что не хотел красить, в лучших традициях гараж-сервисов! :*THUMBS UP*:
Колеса от паджеры потом сами вылупятся из краски :) Диски буду красить в оранжевый ::-D:
А вот с читстыми дисками от мерса, что валяются на полу, неувязочка вышла, целую банку растворителя извел потом. :]:-O:
Re: Pajero The One
Добавлено: 28 июн 2012, 21:29
тщшыу
Romen писал(а):У виска не крутил, когда нить и мне такое предстоит ::-D:
Тыщу раз подумай :)
Раму буду антикорить изнутри уже когда заведется.
Какие антикоры/антигравии брать пока не определился.
Re: Pajero The One
Добавлено: 28 июн 2012, 22:25
Игорь (Pray84)
если интерресно посмотри у меня, что я делал с машиной =)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=45
Re: Pajero The One
Добавлено: 29 июн 2012, 01:24
тщшыу
Игорь (Pray84) писал(а):если интерресно посмотри у меня, что я делал с машиной =)))
Игорь, красишь ты хорошо, но у меня ведро поведристее, до такого состояния ему не 50 тыр вложить надо, а поболе. Завидую белым завистем :)
Re: Pajero The One
Добавлено: 12 июл 2012, 17:00
тщшыу
Итак, все почти готово!
Машина уже на даче месит грязюку в дождь. Прошла успешно уже около 350 км, ниче не отвалилось ))))
Осталось резануть/подварить передние крылышки, заднюю двэр, поставить подкрылки, залить какую-нибудь гадость в раму и пороги и приступить к сборке салона! Ура!
Антигравий взял 3М окрашиваемый - хорошая штука, но мне кажется в 1 слой тонковато вышло - буду замазывать арки внутри и пороги чем-нибудь отечественным и дешевым для толщины смлоя :)
Re: Pajero The One
Добавлено: 06 авг 2014, 18:57
DURMAN
А где продолжение истории?
Re: Pajero The One
Добавлено: 01 апр 2015, 14:10
тщшыу
DURMAN писал(а):А где продолжение истории?
Простите, редко появляюсь, я все же мерсовод вообще-то :)
Честно говоря (позор-позор мне!) передние крыля я так и не сделал :)
Даже знак аварийной остановки не отлепил от него, чтобы на трассе вночи издалека видели медленно едущее ведрышко, хотя в основном он ездит вот по таким местам:
Салон собрал но не фоткал. Ковры все выкинул, чтобы не мокли и сырость не разводили.
Зимой он стоит вот так до весны:
Впрочем, иногда вылазит:
И.... садится (вытаскивали дт-75)
Ща привез в Москву, повезу барахло.
Сцепление начинает проскальзывать когда прёшь в гору на 5-й и сильно давишь на газ. Началось летом, езжу осторожно, стараясь не тереть сильно.
Визуально диск при установке коробки был на 5+, а корзина и маховик потрепанные. На даче лежат такие же как я ставил диск и корзина б.у.
А сколько новый диск в толщину, можно где-нибудь посмотреть, и сколько он к замене становится?
