Проблема с полным приводом
Mitsubishi Pajero/Montero III
sudik48
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Сообщение sudik48 »
Добрый день форумчане! Сам езжу на митцу но не паджере, товарищ вдалеке от интернета попросил помощи. Всем откликнувшимся заранее спасибо! Машина Паджеро 3.
1. Проблема следующая - при включении полного привода начает что-то усиленно гудеть при движении. Понятно что гудеть может много что - но что в первую очередь проверить.
2. Если ехать некоторое время с полным приводом, то на щитке приборов загорается лампочка раздатки((наверно) та оранжевая лампочка что между колесами машинки на приборке) и горит постоянно даже если привод отключить. Горит до тех пор пока не выключишь зажигание.
Извиняюсь что сразу с вопросами) надеюсь на помощь! ;)
Последний раз редактировалось sudik48 28 июн 2012, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Проблема с полным приводом
Сообщение HiTEX »
Пусть твой товарищ (или ты) считает ошибки (замкнув контакты 1 и 4 в диагностическом разъёме) Именно эта лампулька и проморгает номер ошибки (ошибок) длинные вспышки - десятки, короткие - единицы
Дед Василь
