Обрыв проводки.
Электрика в Pajero
Anton79
Re: Обрыв проводки.
Сообщение Anton79 »
тебе в профильный надо темку постить, курилка это как бы просто пообщаться
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Re: Обрыв проводки.
Сообщение Elvis4791 »
Семёныч писал(а):Кто подскажет толковый прибор для точного определения места повреждения провода в стене. Есть спецы-электрики?
Как бывший связист начинающему =)) http://www.pribor-service.ru/sb.php?zap ... leiskateli кабелеискатель спасет отца российской демократии =)
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Re: Обрыв проводки.
Сообщение viktor292 »
viktor292
Re: Обрыв проводки.
А зачем его искать в стене? Не проще новый проложить?
viktor292
Re: Обрыв проводки.
Семёныч писал(а):
viktor292 писал(а):А зачем его искать в стене? Не проще новый проложить?
Ремонт уже сделан, а кабель похоже где-то пробили, когда крепили гипсокартон строители хреновы.... На гипсокартон уже декоративные панели дорогие приклеены...
Не найдешь. Как это не прискорбно.
А на этом проводе много висит потребителей?
viktor292
Re: Обрыв проводки.
Семёныч писал(а):
viktor292 писал(а): Не найдешь. Как это не прискорбно.
Почему?
Ну теоретически то можно наверное. Но из практики, думаю что не получиться.
А если и найдешь, то что дальше? Ну что будешь делать то.
viktor292
Re: Обрыв проводки.
Ну не знаю. Проще новый кинуть, по плинтусам. Или еще как нибудь.
Elvis4791
Re: Обрыв проводки.
Семёныч писал(а):Елвис, я пробовал вот таким http://tehnodals.tiu.ru/p2141598-testov ... o3000.html Ничего не получилось... Провод находит даже в дровах... Замучился. Где-то в стене обрыв, а найти не могу. Китайский фазоискатель тож гавно... Оказалось, что у меня даже в столе кухонном фаза проходит. Помогай, спец, чё делать? Укажи мне пжс точно на прибор, какой заказать, который точно не обманет.
Ох, Сименыч =) не сыпь мне соль на рану. Я связист бывший, в новой технике не алле... Но принцип таков, например, кабелеискатель нужен тот, который работает с генератором звуковой частоты, ее ты на кабеле "палкой" нюхать будешь. Погрешность даже у полевого высокоточного и то 20-40 см. Найти можно, но .... ммм как бы это... с погрешность, то бишь сигнал затухать будет не конкретно в точке обрыва, а в районе десятка сантиметров.
Учитывая последующий долбеж, а без него никак, найди точку, где сигнал еще силен, но потом, в продвижении тухнет, там "шурф" делай, доставай кабель и меняй дальше по ходу движения сантиметров 30-50, обрыв по идее в этом диапазоне находится.
Не нюхал новую технику, за генераторы сказать не могу, но знаю, что звучать частота должна чисто без хрипов и перегрузок, то бишь в нормальной слышимой мощности, если вывернешь до упора у тебя искатель эту частоту по всей квартире может найти =)
Как то так =) а еще лозой можно, там проще, только хер чо найдешь хы хы =))
Вернуться в «Электрика»
