Резина вокруг стекол
Добавлено: 30 июн 2012, 17:28
<StreloK>
Задние боковые стекла и стекло двери багажника. Между стеклом и металом кузова, если смотреть с наружи, имеется что то типа уплотнителя или резины. Повторяет контур стекла. Так вот у меня на Джуниоре данный материал весь в трещинах и высох так что совсем утратил эластичность, на стекле двери багажника несколько кусочков уже вывалилось. Кто знает чем данный материал можно заменить? Каталоги смотрел что то не увидел там этой резинки, только стекла есть. Поможите советом. Не хочу колхозить.
Re: Резина вокруг стекол
Добавлено: 30 июн 2012, 17:34
Alex_Stinger
эта резинка идет со стеклом, думаю амазать все на черным герметиком
Добавлено: 30 июн 2012, 18:14
<StreloK>
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... -moulding/
По ссылке 63318
Оно не? Стоит не дорого. Кто что думает?
Добавлено: 30 июн 2012, 21:25
m0nster
стрелок резинка это исключительно декоративная, к тому же ставится перед вклейкой стекла, выколупаеш старую и ничего страшного не будет, хочешь гламура аккуратно замажь черным герметиком
Добавлено: 04 июл 2012, 13:16
DEtoNator
я думаю, что 1000р за две метровых резинки это совсем не недорого...
Можно попробовать туда оконное уплотнение загнать от lg глухих окон 2 или 4 мм, у меня кусочек есть, выглядит подходяще.. надо только старую извлечь, задубела насмерть, крошиться как угольная.
Добавлено: 04 июл 2012, 14:33
okayot336
На задних и боковых задних у меня их вобще походу небыло в жизни . Даже следов от них нет .
Добавлено: 04 июл 2012, 14:40
Alex_Stinger
чето мне кажется по сцыле это не те резинки
Добавлено: 04 июл 2012, 14:52
okayot336
Вот мое заднее
Добавлено: 11 июл 2012, 13:42
krab_dv
резину выташил сколько смог. проверил на водонипроницаемость в щель воду заливал. в салон не просочилать. поэтому непарюсь что нет их.
Добавлено: 12 июл 2012, 05:54
prompt81
okayot336 писал(а):Вот мое заднее
Чёт, ракурс непонятный, неясно вообще что это.
А с резинкой это у всех по ходу.Да силиконом черным его усе, токо аккуратно, можно малярным скотче вокруг обклеить...
