бодилифт п2 коротыш (4D56)
x x x
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero2
Сообщение x x x »
Всем привет! хочу поднять кузов на 4см, с какими сложностями столкнусь? может есть смысл и на большую высоту поднять или наоборот поменьше? цель лифта-установка 33колёс.
GenyGor
Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
Re: бодилифт п2 коротыш (4D56)
Сообщение GenyGor »
под 33 говорят кузов поднимать не надо, только пружинки от патруля и торсионки подкрутить, утверждать не буду но 32 зимние у меня встали на абсолютный стандарт, немного торсионы подкручивал только
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
x x x
Сообщение x x x »
GenyGor писал(а):под 33 говорят кузов поднимать не надо, только пружинки от патруля и торсионки подкрутить, утверждать не буду но 32 зимние у меня встали на абсолютный стандарт, немного торсионы подкручивал только
я просто кузов провариваю, все опоры откручены, думал заодно и лифтануть(где 33 там и 35)), кстати про пружины-если их не резать, то будет слишком высоко, а если резать то не будет соблюдаться плоскость последнего витка, он же в стандарте приспособлен к посадочному месту. как быть?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
x x x писал(а): а если резать то не будет соблюдаться плоскость последнего витка, он же в стандарте приспособлен к посадочному месту. как быть?
болгалка чудеса творит..все плоскости "лучше новых"
а по бодику, тут две темки умные есть, даж с расчетами проставок под нелинейный.
поиском крутни.
как то так
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
33 без лифта (если не 4м40 и 6г74) то будет тереть в опред. местах. Пружины режь обязательно, насчет лифта - думай, есть вариант - кузов порезать, кувалдой подрихтовать... А так на форуме тема по лифту есть, там все обсосано...хотя и флуда там тоже огого.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
Вернуться в «Курилка Нижний Новгород»
