4М40 не заводится
ufhfynbqobr
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero II
4М40 не заводится
Приветствую Всех. Помогите советом, в дизелях не силен, поставил контрактный мотор, при разборке и последующей сборке пришлось слить солярку из ТНВД, а теперь не могу завести (топливо из под трубок форсунок брызжет но как то слабо). КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ?
- SaRMat IK
Re: 4М40 не заводится
Ставь прозрачные трубки на подачу от фильтра к ТНВД и обратку, прокачивай лягушкой. Увидишь, когда наполнится и из обратки пойдет топливо. Чтобы облегчить пуск слегка приоткрути штуцера на форсунках. Лягушка на фильтрах с подогревом неудобная, можно врезать до фильтра бензонасос от восьмерки - хорошо прокачает.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
ufhfynbqobr
- Двигатель:: 4m40
Спасибо что откликнулись. Но дело было не в "бабине", оказывается на новом моторе провернут шкив КВ, и по этому с ТНВД не попал, выставил ВМТ по распреду и вот оно счастье, завелся от вида ключа))).
