				Брякает АКПП
				Добавлено: 02 июл 2012, 13:00
				 PacTo4HuK
				Слегка попискивает и побрякивает АКПП, когда держишь ее тормозами. На R и N все в норме. Жижа новая, аналоговая, фильтр поменян, стружки на магнитах не было. Слегка перелито за НОТ по щупу, может ли из за этого быть?
				Re: Брякает АКПП
				Добавлено: 02 июл 2012, 14:32
				 Empro
				а в чем проблема выставить по норме,  и какой аналог залит? Dexron3:)
				Re: Брякает АКПП
				Добавлено: 02 июл 2012, 14:37
				 Dimmm
				что значит попискивает?))))))))))
у вас мыши?)))
брякает??
на Д начинает предаваться момент на трансмиссию.. идет нагрузка на глушитель..
в том месте где стоит большая конусная прокладка его может переламывать..
звук будет подпер.ывающий))
				Re: Брякает АКПП
				Добавлено: 02 июл 2012, 23:22
				 PacTo4HuK
				Empro писал(а): какой аналог залит? Dexron3:)
ATF SP3 Dia Queen
 dimmm писал(а):
Ну попискивает в прямом смысле, типа сверчок, только тоном ниже. Вполне возможно и глушак брякает, попробую на яме послушать. Попердывающий звук во время начала движения, когда тапку в пол.
				Re: Брякает АКПП
				Добавлено: 03 июл 2012, 00:24
				Кольцо глушителя
