HELP. Jaeger AFC Modul. Если снят то не работает поворитник.
Burton_TEAM
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
История такая. У меня сзади справа стоит такой коробок Jaeger AFC Modul 12V номер 52400006. Он начал жужать. Я честно не знал за что он отвечает. Пока не снял его.Если его снять то задний только задний левый поворотник не работает. Помогите плз. Все говорят что это не оригинал раз и типа он не должен стоять. А он жужит жутко) Может кто-то даст оригинальный номер. Или скажет как бороться итд. Или мне надо искать этот модуль Jaeger новый. У кого подобная история была?
Burton_TEAM
Re: HELP. Jaeger AFC Modul. Если снят то не работает поворит
Методом тыка по просторам Буржуйского нета понял что это реле для прицепного устройства только какого оно питает правый задний поворотник не пойму(
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Сайт производителя.
http://www.jaeger-automotive.de/service/service.html
Все на немецком
Тут продают эту хрень
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=44714327
по 2.5-3 рубля (!)
Если реле, то может просто когда его ставили - не в том месте порвали провод поворотника, и просто надо соединить обратно провода одного цвета?
Все на немецком
по 2.5-3 рубля (!)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Burton_TEAM
не) История такова) Эта штука жужать начала. Как вибратор.) ТАм в ней медные катушки. Так ее подсоединили к штекеру. Все работает!!! Если отключить от этой релехи то не работает) Проблема в том что на экзисте ее нет( а стоит то 1400. Короче надо искать. Или буду так гонять.Kiread писал(а):Сайт производителя.
Все на немецком
по 2.5-3 рубля (!)
Burton_TEAM
Jaeger 52400006 мне такая походу нужна судя по ней. Либо искать электрика и отсоединить. Либо ее искать вот как то так. Пока нигде их нету вообще. Где звонил или 3 тыс просят
