				Пищалка включённых фар, то пищит, то нет, где искать?
				Добавлено: 03 июл 2012, 02:58
				 LYUBER
Мож где предохранитель отдельный есть или релюшка?
Понятно, что под торпедой, но мож кто в курсе.
				Re: Пищалка включённых фар, то пищит, то нет, где искать?
				Добавлено: 03 июл 2012, 08:06
				Не под торпедой. А на стойке водительской двери..................
Кнопка включения освещения в солоне
				Добавлено: 03 июл 2012, 12:12
				 LYUBER
				Свет то загорается, а вот пищалка не пищит.
				Добавлено: 03 июл 2012, 13:53
				 D12
				Там двухконтактный микрик.
				Добавлено: 03 июл 2012, 14:12
				D12 писал(а):Там двухконтактный микрик.
Не микрик а кнопка.
Помимо света, должен гореть индикатор на приборке. Вот он и не горит
				Добавлено: 04 июл 2012, 01:49
				 LYUBER
				В том то и дело, что и свет загорается и индикатор открытой двери на приборке, а вот пищалка не пищит. Было как-то пару раз запищал, а уж наверное месяц как не писклявит.
Херово без пищалки, постоянно свет не выключаю.
где-то что-то есть..
				Добавлено: 04 июл 2012, 12:49
				 gjkrjdybr
				ну если микрик точно в порядке (у меня он частенько западает и в результате лампада на приборке не горит, и в салоне киросинка тоже не горит) то тогда два пути, эл схема авто или как вариант фонарик и свои глаза, пищалка ваша это грубо говоря динамик от телефонной трубки доисторического телефона, он и по размерам похож и принцип тот же, два проводка и все, визуально найти его можно в районе рулевой колонки по характерным отверстиям в пластике в форме круга, если контакт то пропаиваем а если нет то идем в ближайший таксафон ....... и все заработало
