Загорается лейка после пару минут работы двигателя???
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Загорается лейка после пару минут работы двигателя???
Как вариант масло прогревается, становится более жидким и давление в системе падает(причина основная, это вкладыши большой износ, второстепенная это сам масляный насос...)
А вообще масло с фильтром меняли после установки двигателя?
russian
капремонт видимо.... я бы вкрутил манометр и посмотрел на реальное давление, и отсюда бы искал причину...а так - от неисправностей в проводке, неисправность датчика, приборной панели, падения давления из-за клапана - вариантов масса.... подобное наблюдалось когда начала отваливаться клемма на датчике, загоралась лампа давления масла ,пришлось новый датчик покупать.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
А лейка какая?? Оранжевая--мало масла, красная--давление мало. Отсюда и копайте.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
У меня контрактный мотор. Оранжевая лейка -это уровень масла. На моём контрактнике нету в поддоне этого датчика. Вот и загорается. Если в фишку датчика вставить перемычку -усё пройдёт..
Intercooler Turbo Tractor
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
рад за вас))) на будущее в вопросах старайтесь более детально описывать проблему
- DNK2002
А у меня горит тоже оранжевая лейка, причем как купил машину горела. Проверил уровень по щупу, действительно на минимуме. Поехал заменил масло, налили сначала посередине щупа, завел - горит. Утром долил до максимума, все равно горит...
Загорается не сразу как завожу авто, а через минуту. Полез под машину, в районе сливной пробки вижу датчик, провода на вид подключены...
Как диагностировать почему всегда горит лейка?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Частично обломан поплавок уровня.При снятии поддона не снимая уровень - ломают поплавок.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
не -не могу фото.dkolesn писал(а):Можешь скинуть фото хде эта фишка датчика?
под турбиной на раме -можно сверху, можно снизу лезть..
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Точно. Сломал. Пришлось новый заказать. 2500р!flamer писал(а):Частично обломан поплавок уровня.При снятии поддона не снимая уровень - ломают поплавок.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
M_K
дело всё в том что датчик уровня масла подключен не на прямую к лампочке а через "таймер" чтобы лампочка не мигала каждый раз когда вы в поворот закладываете или под горку съезжаете, а если датчика нет или он всё время в сработавшем положении то лампочка у вас и загорается через некоторое время после заводки машины а не сразу.
Pajero II 4D56, 33x12.5
