Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
- skalid
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III 2000
Re: Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
Еще вопрос!
Безопасно ли разрезать неисправную старую грушу?
Хочется посмотреть устройство..
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Можно и разобрать (разрезать болгарной) только мембрану через отверстие сначала проколи
Ну а чтоб не резать, я для тебя нарисовал устройство внутреннее
1 картинка - в системе накачано давление (электродвигателем)
2 картинка - груша откручена и лежит на столе
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
...протыкать не нада... ...нада засверлить КОРПУС, для сброса давления ...Давно подмывает провести опрессовку сей щняги, а тут прикупил ПРЕСС на 700 атм...займусь на досуге... http://injapan.ru/auction/j189714855.htmlskalid писал(а):Еще вопрос!
Для начала сверло 4мм Вам в помощь.skalid писал(а):Еще вопрос!
А потом хоть в порошок пилите
- skalid
Дядь Вась, я брал новую за 38000 тенге, дорого или нет?
- HiTEX
Чутка переплатил (наерняка из-за расстояния от А-ты до Кентау) цена ей у нас 32-34 тысячи
Дед Василь
- skalid
Заказывал из Алматы, передавали через Автобус (доставка 500т)
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002г.
Дабы не открывать новую тему спрошу здесь. У меня на ходу при несильном нажатие тормоза на ходу есть легкое биение педали тормоза и звук, как будто пружина. Если резко нажимать на тормоз, все работает нормально, без посторонних звуков. Подскажите тоже груша???
- HiTEX
Что значит, *как будто пружина*?
Если звук звенящий, то точно гидроаккумулятор, но при нём биение педали не происходит. Бъёт педаль от : болтающегося подшипника ступицы, поведённого тормозного диска
Дед Василь
- Двигатель:: 6G75
Звук как-будто пружину растянули и отпустили. Биение педали напоминает, как при срабатывании АБС, но очень слабое, как-будто дребезжание.
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
это поведеный тормозной диск
либо протачивать, либо менять
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
- Двигатель:: 4M40/4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/3
2 Oleg V
У меня такое вылечилось заменой резиновых втулок в направляющих осях передних суппортов
- Двигатель:: 6G75
Pribalt, не успев прочитать твое и Valioka сообщения на прошлых выходных перебрали передние передние суппорта: заменили поршни, все резинки (в т.ч. втулки), направляющие, колодки новые, но увы проблема не исчезла. Похоже следующий этап- тормозные диски под замену.pribalt писал(а):2 Oleg V
Valiok, а что за физика явления? Откуда такое мелкое дребезжание и звук?valiok писал(а):это поведеный тормозной диск
- Двигатель:: 4М40Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1994 г. v24w
Добрый день, подскажите что делать, качает постоянно главный тормозной хоть нажимай педаль хоть не нажимай и в машине такое противное квакание уже достало(((, но при этом тормоза работают исправно никаких проблем, единственное что при затяжном нажатии в момент когда должен сработать абс появляется пищание и высвечиваются две лампочки АБС и Стояночного тормоза потом пропадают, и такаяже ситуация когда раз пять нажимаю пидаль на заведеном двигателе, что менять??? может тормозную прокачать?(поможет?) или все таки грушу? или полность в сборе?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Груша не держит, насос качает постоянно, но не справляется. Звуки исходят именно от груши, мембрана порвана.virusfile писал(а):это как??? и что груша тут не при чем???
