Арктика
Добавлено: 01 май 2004, 17:59
Andrei V6 3.5
http://www.cruiserheads.org/galeria/vid ... trucks.wmv
(6,5МБ)
Оригинальный способ шиномонтажа в арктических условиях
Кстати, а зачем им эти фермы перед капотом? Чтобы в трещины не проваливаться?
Re: Арктика
Добавлено: 03 май 2004, 19:08
Gorynych
Андрей это совсем даже не оригинальный способ шиномонтажа а давольно распространеный особенно в полевых условиях когда нет мощного компрессора
или бывает шина слежалась узкая и не одеватся на диск
, заливаеш бензинчик в колесо и когда шина наполнилась парами поджигаеш акуратненько чтобы морду не опалить первый раз довольно страшно
а потом вроде ничего привыкаеш
Добавлено: 03 май 2004, 19:49
Monterorider
Мне казалось, что дело было в Антарктиде. Хотя конечном может быть и в Гренландии. Серьёзные аппараты
Добавлено: 07 май 2004, 19:27
Andrei V6 3.5
Может, и в Антарктиде, там комментарий на испанском а я его не понимаю
пока
А может таким способом и колеса подкачивать можно
пульверизатором закачиваешь пары бензина через ниппель... но как поджечь?
Добавлено: 07 май 2004, 19:55
Динго
Andrei V6 3.5 писал(а):Может, и в Антарктиде, там комментарий на испанском ...
Это одна из экспедиций некой исландской конторы ArcticTrucks, занимающейся переоборудованием внедорожников. Дело было в Антарктиде:
http://www.arctictrucks.is/template3.asp?PageID=1040
Поскольку их сайт на исландском, то выяснить, для чего нужны эти штанги, для меня несколько затруднительно. Но гипотеза о том, что они предусмотрены на случай попадания в трещину кажется достаточно убедительной.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 07 май 2004, 22:00
Monterorider
для того они и предназначены. А на Английском там тоже есть.
