4m40 есть ли клапан в сапуне?
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Вчера менял прокладку клапанной крышки (вместе с полукольцами) и заодно думал промыть маслоотражатель. Снял клапанную крышку и обнаружил, что маслоотрожатель посажен белый герметик (значит уже кто-то когда-то туда лазил). Поболтал крышку - а там что-то дребезжит. Ртом сапун продувается легко, причем в обе стороны, поэтому разбирать не стал.
Вопрос в том, а там разве не должен быть клапан?
vlad13
Re: 4m40 есть ли клапан в сапуне?
Сообщение vlad13 »
Нет там никакого клапана, я снимал крышку промывал, потом на вытяжные заклёпки посадил ,тоже был белый герметик ::-X: почитай http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... ge__st__40
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
спасибо!
