что лучше 235/85/16 или 265/75/16
Добавлено: 05 июл 2012, 17:33
anton_kv
Здравствуйте!
В основном езжу по дорогам, бывает и далеко(Москва-Питер, Москва-Астрахань), в настоящий момент стоит BFG AT 265/75/16, не устраивает ее проходимость часто приходится искать того кто вытащит, или копать... из этого вопрос лифтовать не хочу(пока) что лучше 235/85/16 или 265/75/16 (BFG MT или KUMHO KL71) что бы и по дорогам нормально и в грязи не позорится?
Заранее благодарен.... подобную тему не нашел, если была плиз дайте ссылочку...
Re: что лучше 235/85/16 или 265/75/16
Добавлено: 06 июл 2012, 17:58
<Вавил>
Мне кажется 265/75/16. Кумха в грязи думаю получше будет, но и точиться говорят немного быстрее.
Добавлено: 06 июл 2012, 21:46
anton_kv
Спасибо.... забыл добавить основное время машина проводит на асфальте так что в первую очередь нужна резина для поездок по дорогам причем дальних.... но чтоб и в редкие выезды не заниматься откапыванием))))
Добавлено: 06 июл 2012, 22:12
Dimmm
а спускать колеса пробовал?)
да и в грязи ты в любом случае сядешь)))
лучше лебедка) или хотя бы хайджек
Добавлено: 09 июл 2012, 09:48
<Вавил>
anton_kv писал(а):Спасибо.... забыл добавить основное время машина проводит на асфальте так что в первую очередь нужна резина для поездок по дорогам причем дальних.... но чтоб и в редкие выезды не заниматься откапыванием))))
Чудес не бывает... Тут либо шашечки - либо ехать!
Добавлено: 09 июл 2012, 11:44
anton_kv
Спасибо))) так все же 235 будет хуже и по дорогам и по грязи или по дорогам лучше а в грязи чуть хуже?
Добавлено: 09 июл 2012, 11:59
Dimmm
внешне
[censored] я за 285 или 315)))
Добавлено: 11 июл 2012, 21:27
palmiro
anton_kv писал(а):Спасибо))) так все же 235 будет хуже и по дорогам и по грязи или по дорогам лучше а в грязи чуть хуже?
если диски теже, то 235 по дорогам поустойчивей и в дождь получше, а в грязи лебедка). Если резина г...но, то размер не поможет.
Добавлено: 12 июл 2012, 02:59
Vamp
265-75-16 только
Добавлено: 13 июл 2012, 12:05
Dimasik
Откатал 1,5 сезона на 235/85 16 Йока МТ - хороша тем что меньше весит, легче рулится!
до этого стоял БФ МТ 265/75 16 - тяжелая, плохой баланс - отдал и забыл!
по проходимости примерно равны ( кроме экстрима)
В остальном дело вкуса и денег., но для ваших условий ИМХО лучше 235! - не важно какой производитель
Добавлено: 12 авг 2012, 23:06
anton_kv
В итоге взяты кумхо 265/75/16 хотел 235/85/16 но их не оказалось...
первые впечатления управляемость хуже не стала(по сравнению с бфг ат в том же размере) вроде стало даже помягче... шума столько же может даже меньше в сильную грязь пока не залезал
