Греется Super Select
Добавлено: 10 июл 2012, 14:06
CARLSON
На П2, 2800 TDI, МКПП греется раздатка Super Select.
При движении очень греется кулиса раздатки, вся нижняя консоль очень теплая... Смотрел с низу, мало в норме, с верху раздатки небольшие "НЕСВЕЖИЕ" подтеки масла, сальник хвостовика в норме (недавно менялся)...
Подскажите что может быть, к чему готовится....?
Re: Греется Super Select
Добавлено: 10 июл 2012, 14:20
JudgeSerg
Греется именно раздатка?
Добавлено: 10 июл 2012, 14:26
CARLSON
JudgeSerg писал(а):Греется именно раздатка?
... прикладывал ладонь к кулисе МКПП, к кулисе раздатки и т. д. самая горячая кулиса раздатки.....
Добавлено: 10 июл 2012, 14:48
JudgeSerg
Странно как-то, они ж обе из раздатки выходят и крышка у них общая. Хотя... Рычаг КП может греться меньше из-за пластиковой втулки, в которую оный входит, а рычаг раздатки напрямую контачит с железками.
А если еще учесть, что может вполне греться и КПП, передавая тепло раздатке, то круг поисков серьезно расширяется. Могут греться подшипники, но они обычно шумят\воют.
Шумов никаких не появляется при выжатом\отжатом сцеплении? Передачи нормально включаются?
Добавлено: 10 июл 2012, 15:23
CARLSON
JudgeSerg писал(а):Странно как-то, они ж обе из раздатки выходят и крышка у них общая. Хотя... Рычаг КП может греться меньше из-за пластиковой втулки, в которую оный входит, а рычаг раздатки напрямую контачит с железками.
Шумов при выжатом\отжатом сцеплении нет, Передачи включаются нормально...
Добавлено: 10 июл 2012, 15:25
CARLSON
Кулиса, пыльник кулисы раздатки и пластик вокруг сильно нагреваются, раньше такого не было....
Добавлено: 10 июл 2012, 15:36
Alexey45
Сегодня долил масла в раздатку, вроде перестал рычаг греться, вошло примерно 1,1-1,2 литра
Добавлено: 10 июл 2012, 15:37
Dimmm
Alexey45 писал(а):Сегодня долил масла в раздатку, вроде перестал рычаг греться, вошло примерно 1,1-1,2 литра
там всего литр....
Добавлено: 10 июл 2012, 15:41
CARLSON
Сегодня еще раз проверю уровень масла, отпишусь....
Добавлено: 10 июл 2012, 15:54
JudgeSerg
там всего литр....
В SS вроде 2.5 влазит. Мне в ПТ чуть меньше двух, так у меня самая маленькая раздатка по размерам среди всех Паджеро.
Добавлено: 13 июл 2012, 10:41
CARLSON
Масло в норме..?????
