слетел ремень генератора, и машина заглохла
Ник Ник
Сообщение Ник Ник »
Доброго Всем дня, на днях машину продавать собрался а тут ехал в гараж, надавил на газ слетел ремень генератора, машина заглохла, открыл капот вытащил ремень и решил завести ноль эмоций, накачал вручную салярку тоже самое движок крутит но не заводится как бы я не давил на газ и как бы я не накачивал саляру! и дело в том что тнвд обслуживался не так давно, была поменяна на оригинальную плунжерная пара и заменены свечи накала! а компрессия показывала 26.28.26.28. на что грешить и как ремонтировать не знаю. подскажите пожалуйста! извините если что не так! сигнализации нету!
pajero 2 exceed 2.5 diesel intercooler turbo 92г. 5дв. 105л.с. правый руль...4D56T
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Благодарил (а): 9 раз
Re: слетел ремень генератора, и машина заглохла
Сообщение bodydoc »
найди причину почему ремень соскочил, он просто так не соскакивает...
проверь метки на тнвд и распреде. если всё в порядке глянь рокера.
ну даже не говорю, что проверить подачу на тнвд...
Мы все умрём....
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
у тебя почемуто не открывает клапан отсечки топлива,напрямую проводок с + акамулятора на колодку клапана -должен щелкнуть и заводи
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
Ник Ник
Сообщение Ник Ник »
а где эта колодка клапана?? проверил на зубцы ремень грм все впорядке!!! а ремень соскочил,точнее порвался видино плохой был не качественный!!!
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Сообщение Бушуй »
сзади насоса над топливными трубками стоит клапан отсечки топлива с 1(одним )проводком,фишку разеданяеш, и проводком подаеш + на клапан,-должен щелкнуть-пробуешь заводить.
Ник Ник
Сообщение Ник Ник »
поехал в гараж эксперементировать.
Ник Ник
Сообщение Ник Ник »
проблему рещил датчик срабатывает все работает но опять же не заводится!!! и кстати может кто вкурсе, когда зажигание включаю в салоне начинает слева щелкать какая-то релюшка, что это может быть? раньше я замечал когда она щелкает в запуск машины когда постоит всю ночь, а это стало каждый раз щелкать. что это??
До сих пор неизвестна проблема незаводки машины! помогите пожалуйста уже незнаю на что и думать
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Извините за офф, а мой второй ответ стёрли? Просто не было здесь долго...
Мы все умрём....
Wan11
Мой автомобиль(и):: podjero
Сообщение Wan11 »
Случилась такаяже беда. Приташили в гараж, розабрал ГРМ, снял клапаную крышку, оказалась что ремень наматало на шкиф и както попал под грм ремень перескачил и в итоги сломало 2 каромысла. Посматри там.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Думаешь он до сих пор чинит?
