Литые диски R16, 6x139.7, 8", ET0. Комплект 4шт
VSA59RUS
Сообщение VSA59RUS »
Комплект литых дисков 4шт, без колпаков. Радиус R16, сверловка 6x139.7мм, ширина 8", вылет ET0. Отверстия под конусную гайку. Цена 11000р.
Фото с большим разрешением на http://foto.rambler.ru/users/vsa59rus/
PS. Отправлю транспортной компанией с оплатой тарифа получателем.
сот.8982480008[ноль]
icq 489693243
Сергей
Последний раз редактировалось VSA59RUS 16 дек 2012, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Maxlifter
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Литые диски R16, 6x139.7, 8", ET0. Комплект 4шт
Сообщение Maxlifter »
Здравствуйте, а какой диаметр центрального отверстия? И какой торг?
Пока в резерв.
VSA59RUS
Добрый день. ЦО не измерял, но поскольку это литье на TLC80, предполагаю что д.б. 108мм. Буду в гараже, проверю. Торг в личке.
Пал Саныч
Мой автомобиль(и):: Montero srort 2001
Сообщение Пал Саныч »
а можно фото 32-х дисков установленных на авто?
покупать не собираюсь, но дюже интересно насколько они больше камазовских
VSA59RUS
Пал Саныч писал(а):а можно фото 32-х дисков установленных на авто?
Вопрос не понятен.
VSA59RUS
Цена 10500р.
VSA59RUS
Duglaspp
Двигатель:: SSF8R дизель
Мой автомобиль(и):: Mazda bongo 1991
Сообщение Duglaspp »
Продаешь тока литье или вместе с резиной? и если вместе с резиной то меня интересует какая она всесезонка или нет.......и еще есть вопрос ети колесики пойдут на MAZDA BONGO WAGON SSF8R дизель 1991 года? :*VICTORY*: :!: :geek:
VSA59RUS
Продаю диски без резины. Вот актуальная ссылка:
http://foto.rambler.ru/users/vsa59rus/albums/55044708/
Александррр
Сообщение Александррр »
VSA59RUS писал(а):Добрый день. ЦО не измерял, но поскольку это литье на TLC80, предполагаю что д.б. 108мм. Буду в гараже, проверю. Торг в личке.
У оригинальных дисков ТЛК 80 ЦО 106-107. На Паджеро Спорт не встают точно. Уже мерял.
Галопер 1, 2.5дизель атмосферник, Мицубиси L-200 old.
VSA59RUS
ЦО у дисков TLC80 108мм
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=28475
VSA59RUS
Цена 10000р.
VSA59RUS
Актуально
Dalnoboi
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Сообщение Dalnoboi »
Не понял с ЕТ. 0 или 10? Мне нужны на паджеро/монтеро спорт до 06 года.
Размеры: 7(можно 6)JJх16 ЕТ10 PSD 6х139,7, диаметр посадочного 108 мм.
ЕТ-это вылет, т.е расстояние от внутренней плоскости диска до плоскости привалки диска к посадочной плоскости.
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Не знаю, что Вы там мерили. Ставил в качестве запаски, подходит отлично.
Dalnoboi писал(а):Не понял с ЕТ. 0 или 10? Мне нужны на паджеро/монтеро спорт до 06 года.
Вылет(тот самый ЕТ) ноль. То есть диск будет выступать по сравнению с Вашим на 1 см(10мм) . Но еще не стоит забывать, что ширина диска 8". Вообще они мне очень нравятся.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Dalnoboi
Ок, спрошу по-другому))))) В качестве запаски на что ставил? На МПС или на П2? У меня МПС 2002.
VSA59RUS
Я уверен, что размер ЦО в данном случае одинаковый = 108мм. Можно посмотреть здесь, например:
http://www.koleso-razmer.ru/size/mitsub ... ero-sport/
У ТЛС80 размер ЦО такой же, но ширина диска 8" и вылет ET=0. На Паджеро он вероятно будет выступать из арки колеса.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Dalnoboi писал(а):Ок, спрошу по-другому))))) В качестве запаски на что ставил? На МПС или на П2? У меня МПС 2002.
Диски эти встанут, только будут выступать на 1см больше родных с вылетом 10. Единственная проблема может быть с 8". На любом шинном калькуляторе посчитайте размер диска под размер вашей резины. Хотел себе взять их под 245х75х16, да сейчас проблем с финансами
http://ptg.4tochki.ru/page_region_dost. ... tent_start
здесь по авто можно посмотреть размеры подходящих дисков
Последний раз редактировалось vla2620 12 фев 2013, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Dalnoboi
Аналогичная проблема. Вложился в кузов и подвеску. Буду готов к серьёзному разговору чуть позже.
VSA59RUS
Здесь допустимые размеры дисков под размер резины можно посмотреть
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Вернуться в «Диски R16"»
