Долго заводиться 3,2 дизель
Добавлено: 11 июл 2012, 20:24
CaHeK135
подскажите, пожалуйста,
Дизель 3,2 заводится примерно после секунд 10 маслания стартером
что может быть?
Re: Долго заводиться 3,2 дизель
Добавлено: 12 июл 2012, 01:32
stranger699
проверьте свечи накала
Добавлено: 12 июл 2012, 15:30
Vitalya-74
Да ну! Какие свечи летом. Форум просто пестрит подобными темами Уважаемый CaHeK135 читайте форум. Я понимаю что вы здесь недавно, но можно же почитать. А в промежутках между чтением, снимайте ТНВД и в ремонт. Это так на вскидку. Или готовьтесь психологически к этому.
Добавлено: 14 июл 2012, 11:42
roam
stranger699 писал(а):проверьте свечи накала
таки да, форум надо бы почитать)
если кратко - в основном это система запуска либо топливная.
щетки стартера - чуть ниже тема, недавно менял ( это если повезло)
иначе - магистраль-фильтр-форсы-тнвд
Добавлено: 03 авг 2012, 23:47
Dizel Man
что может быть?
Может быть низкая подача ТНВД по разным причинам, скорость вращения стартера может быть низкой, могут быть проблемы с электрикой...
Добавлено: 06 авг 2012, 14:34
Anjei
CaHeK135 писал(а):подскажите, пожалуйста,
что может быть?
У меня такое было на "тройке". Поменял ТНВД, брал в Литве с англичанки. Но не повезло с насосом, оказался неисправным...а может надо было его прописать как-то?(ХЗ)
Добавлено: 07 авг 2012, 11:02
Dizel Man
Не прописывыается...
Добавлено: 08 авг 2012, 20:04
Anjei
Dizel Man писал(а):Не прописывыается...
Выходит тогда, что фуфло привезли под заказ, а уверяли, что с 30-ти мильным пробегом была англичанка.
Добавлено: 08 авг 2012, 20:25
Vitalya-74
А Англичанки они такие.......
у самого ровно год отработал, день в день, как по часам.
Добавлено: 11 авг 2012, 10:10
Албеж
что может быть?
у меня была эта проблема-проблема в стартере была-заменили щетки и почистили
-покрутил бы еще некоторое время пришлось бы менять стартер полностью-короче во время обратился
Добавлено: 11 авг 2012, 10:51
Dizel Man
Vitalya-74 писал(а):А Англичанки они такие.......
У каждого прибора свой ресурс. VRZ-ы весьма нежные изделия. Минус, качество топлива, минус, подготовка авто к отечественным условиям эксплуатации. БЭушки нужно разбирать и тоже менять расходники...
Добавлено: 11 авг 2012, 10:58
megranny
Ну само просто-может фильтр вусмерть забит?
P.S. Но по-ходу аФтор все-таки завел авто
и уехал с конференции
