				проблема с коробкой акпп
				Добавлено: 11 июл 2012, 21:30
				 дмитрий 797
				Здавствуйте, подскажите что может быть-машина постояла пол года (был в море) сел аккумулятор,
поставил новый  завелась без проблем, но драйв не включается, постояннщ горит паркинг задняя включается с толчком,
пробовал переключать на коробке -не помогло, проверил масло всё в норме.
				Re: проблема с коробкой акпп
				Добавлено: 11 июл 2012, 21:38
				 ZILLA
				дмитрий 797, проблема в выключателе блокировки стартера на акпп, он же ингибитор. Окислился внутрях. Снять и прочистить.
				Добавлено: 12 июл 2012, 00:36
				 дмитрий 797
				спасибо большое завтра залезу посмотрю
				Добавлено: 18 июл 2012, 17:15
				 дмитрий 797
				не знаю что и думать  отвёз к мастеру сам не полез он говорит что отключили электронику и в аварийном режиме все равно не включается скорость
то бишь надо менять коробку ибо ремонт на 50к тянет
может меня разводят ???
				Добавлено: 18 июл 2012, 20:29
				 ZILLA
				дмитрий 797, мастер хню говорит. Если акпп не хочет ехать в драйве - она должна написать ошибку по любому, ибо она шибко умная.
 Про ремонт и контракт - если у вас нет стружки в поддоне (а это значит что у вас планетарки живые), то ремонт может быть дешевле контракта.
				Добавлено: 18 июл 2012, 20:45
				 дмитрий 797
				от электроники отсоеденили но в аварийном режиме вперёд не хочет ехать -говорит что коробка умерла
хотя на коробку нареканий не было
				Добавлено: 18 июл 2012, 20:53
				Какой город?
Профиль заполните
				Добавлено: 18 июл 2012, 21:04
				 Dimmm
				дмитрий 797 писал(а):от электроники отсоеденили но в аварийном режиме вперёд не хочет ехать -говорит что коробка умерла
пошли нафиг этого мастера) что коробке будет от стояния?))
явно глюк по электрике. где нить чего нить окислилось. вот и тупит
ремонт этой коробки нифига не 50р... а может легко под 100 выйти...
				Добавлено: 18 июл 2012, 22:01
				 калян
				была такая хрень,износились шлицы на пластмассовом ползунке ингибитора,патался восстановить поксиполом в итоге пришлось покупать новый
