Горит контрольная лампа ABS и моргает лампа привода
Serega899
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 АКПП LSD
Сообщение Serega899 »
Уважаемые спортоводы подскажите кто что знает...
Суть вопроса такова:
- заводишь машину моргает лампочка привода (поменял 2 датчика раздатки) не помогло.
- едешь минут 15, загорается контрольная лампа ABS.
В гараже толком ничего не сказали (по компу у них выдает ошибку № 26) а что это за ошибка они вроде как не знают.
Добрые люди подскажите кто что знает, а то как то не гожа ездить с горящими контрольными лампами...
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Горит контрольная лампа ABS и моргает лампа привода
Сообщение pajero696 »
Проверьте на целостность вакуумные трубки подключения переднего привода и клапана на переднем правом крыле подкапотом.
Shwarz00
Сообщение Shwarz00 »
Была подобная проблемма, была вылеченна путем замены вакумного клапана и зачистки двух контактов по воздушым фильтром. Цена вапроса за б/у клапон 700 р. Поставил с галопера.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Serega899 писал(а):- заводишь машину моргает лампочка привода (поменял 2 датчика раздатки) не помогло.
Внимательно читаем тему, которую даже искать не надо, висит всегда вверху http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132
Все случаи там описаны! И прежде, чем что-то менять, надо правильно поставить диагноз.
Serega899 писал(а): едешь минут 15, загорается контрольная лампа ABS. по компу у них выдает ошибку № 26 а что это за ошибка
Это следствие первой проблемы. Ошибка 26 - АБС думает, что проблема с подключением полного привода.
Toyota Corolla Cross Hybrid
lesnik2003
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5D 2008
Сообщение lesnik2003 »
А в моем случае лампа ABS горит постоянно, более никаких проявлений! Попробовал включать передний привод - включается, лампа влючения моста загорается. И выключается нормально?
Что может быть? До техстанции пока не добрался, к чему приготовиться? :?:
Podzemshik
Для начала хотя бы визуально проверить проводку к датчикам на колесах. Вдруг оборвано?
lesnik2003
Проверил, конечно! Не написал об этом только, думал очевидно...
Podzemshik
Можно мультиметром измерить сопротивление всех датчиков. Если один неисправен - сразу будет видно. Должно быть порядка 1 кОм, не знаю как у нас на Паджеро - надо книгу курить.
А вообще надо считать код ошибки и расшифровать, чтобы не гадать на кофейной гуще.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
lesnik2003 писал(а):А в моем случае лампа ABS горит постоянно, более никаких проявлений! Попробовал включать передний привод - включается, лампа влючения моста загорается. И выключается нормально?
проверьте горят ли стоп-сигналы. если перегорают обе лампы, то постоянно горит индикатор АБС. Так у меня было.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
lesnik2003
Ну надо же!!! :shock:
Точно, проблема в лампах стоп!
Даде при замене одной лампа ABS перестала гореть!!!
Спасибо за совет!!! :*VICTORY*:
Yo-Yo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Сообщение Yo-Yo »
На прошлой неделе устранил подобную проблему!
- Снял корпус воздушного фильтра. Под ним есть 2 разъёма ведущие к раздатке. Нужно просто их зачистить!!! В моём случае просто попшикал из балона с антиржавчиной.
Проблема моргания пропала не сразу, а где-то через пол дня, т.к. жидкость жрёт ржавчину не моментально...
antikarlo
Двигатель:: бензин
Сообщение antikarlo »
а у меня наоборот загорелся верхний стоп на заднем стекле и горит лампа АБС постоянно, что сделать, как проверить ???
Podzemshik
Всё время горит, даже когда педаль не нажата? Стоп-сигналы в задних фонарях вообще не работают?
Смотрите выключатель стоп-сигнала на педали, похоже он не выключается.
Лампа ABS говорит не только о неисправности ABS, но и о неисправности цепи стоп-сигналов.
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Barsilla »
Сейчас погасил лампу ABS. Снял для начала оба задних фонаря, вытащил посмотрел лампы - на вид норм. Поставил лампы, завел, лампочка ABS погасла. Понажимал педаль тормоза - не загорелась. Оставил нажатой педаль - пошел смотреть. Не горит левый стопарь. Буду менять лампу. Но странно что ABS погасло и не загорелась
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
terran-sk
Двигатель:: 4M40TI EFI
Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Сообщение terran-sk »
Ошибка 26 - обрыв концевика, а по факту, действительно перегоревшие лампочки)) причем если снять код ошибки привода, ошибка будет называться точно также. Если кто еще не в курсе, то скрепка рулит!) контакты 7 и 4(5) в диаг разьеме перемыкаем и считаем вспышки, пишем десятки, единицы. потом в интернете ищем коды, и вуаля! У меня не лампа перегорела, а контакт в штепселе подплавился, хочу поставить на двухконтактную штеккер с челиковского габарита, благо в гараже парочка треснутых валяется, там лампа с подсветкой поворота, тоже на два контакта, но разъём на порядок толковее, чем в стопе.
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
