холостые обороты
Добавлено: 14 июл 2012, 12:35
Колхозник
при запуске плавают обороты двигателя 6G72,монт-спорт2000 г.,иногда глохнет,после прогрева работает нормально
Re: холостые обороты
Добавлено: 18 июл 2012, 15:37
Sky007
ДПДЗ можно посмотреть и настроить, сам мучился после замены свечей!
Добавлено: 18 июл 2012, 20:30
Колхозник
поясните-что такое ДПДЗ,если можно ссылку как настраивать
Добавлено: 18 июл 2012, 23:05
Ewgenii
Добавлено: 19 июл 2012, 04:29
Карбафос
Колхозник писал(а):при запуске плавают обороты двигателя 6G72,монт-спорт2000 г.,иногда глохнет,после прогрева работает нормально
Проверка-прозвонка сервопривода ХХ и чистка блока дросельной заслонки. Пока больше ничего не трогайте и не крутите.!!!!
Добавлено: 19 июл 2012, 19:43
Колхозник
а нет ли руководства для прозвонки именно 6g72? заглядывал на заслонку - вроде чисто,началось после замены свечей. . .лазил по ссылкам и пока так и не нашел своего движка. . .а мне бы с фотками
Добавлено: 20 июл 2012, 03:36
Карбафос
поищите тему про ХХ
