схема разъема магнитолы
Добавлено: 09 июл 2006, 22:41
Georgiy
Дайте, plz, ссылку на схему разъема магнитолы в П2 . Хочу сделать переходник на евроразъем.
Добавлено: 10 июл 2006, 10:36
Влад на Pajero
Разводка магнитолы:
ДИНАМИК ПЕР.ЛЕВ + (БЕЛЫЙ С СИН.ПОЛ.); - (ЧЕРНЫЙ С СИН.ПОЛ.)
ДИНАМИК ПЕР.ПР. + (БЕЛЫЙ С КР.ПОЛ); - (ЧЕРНЫЙ С КР. ПОЛ.)
ДИНАМИК ЗАД.ЛЕВ + (СЕРЫЙ С СИН.ПОЛ.); - (ЖЕЛТТЫЙ С СИН.ПОЛ.)
ДИНАМИК ЗАД.ПР. + (СЕРЫЙ С КР.ПОЛ.); - (ЖЕЛТЫЙ С КР.ПОЛ.)
МАССА (ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛ.)
ПИТАНИЕ (ЗЕЛЕНЫЙ С БЕЛ.ПОЛ.)
ГАБАТИТЫ (КРАСНЫЙ С ЧЕР.ПОЛ)
ВЫКЛ.ПРИВОДА АНТЕННЫ (СИНИЙ)
Добавлено: 10 июл 2006, 17:35
Georgiy
А у меня оказался другой разъём
Там совпадают динамики, масса и питание. Зато нету красного/черная полоса (габариты) и синего (антенна) . Вместо них - голубой/коричневая полоса , голубой /белая полоса и ещё белый/черная полоса - 13 штук вместо 12 названных + 1 пустое гнездо .
А на евро-разъеме есть провода ignition switched 12v+ и battery constant 12v .То есть там тоже 13. Какой подключать к питанию и куда - антенну и габариты? Кстати - причем там габариты ?
Добавлено: 11 июл 2006, 13:30
Влад на Pajero
Georgiy писал(а):А у меня оказался другой разъём
Скорее всего не разъем, а цвета проводов. Разъем у меня прямоугольный, два ряда контактов (симметрично) в середине выступ внутрь (он же защелка) Это вместо двух контактов. Думаю э тебя такой же. Картинку с маркировкой можешь попробовать поискать в конфе auto.ru в мицубиси. Сообщение от "Ежик Пых". Я, чего-то не могу его найти, давно было.
Я тоже встречался с тем, что у меня на машине цвета иногда не совпадают с описанием или добавлена полоска. Тогда поиск - только методом тыка. 1 пустое гнездо - должно быть. Рядом с замком на разъеме. С другой стороны от замка - антенна.
ignition switched - основное питание магнитолы
battery constant - резервное питание (память станций и пр.)
габариты - +12В при включении внешнего освещения, для подсветки кнопок магнитолы.
антенна - появляется +12В при включении магнитолы.
Все это можно проверить экспериментально. Разводку евро-разъема я не знаю.
Добавлено: 11 июл 2006, 17:44
Georgiy
Я нашел схему переходника . Посмотрите её , пожалуйста !
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/total ... /2777.html
Если верить вышеописанному соответствию по цветам, то у меня всё совсем по-другому ! И массы у них почему-то нету - они её выводят отдельным проводом прямо на корпус (см. фото переходника там-же ).
Кому же верить ? И если я куплю переходник в Рольфе, то , получается, он у меня работать не будет ?
Добавлено: 12 июл 2006, 12:32
Влад на Pajero
Я не могу тебе сказать точно, где более правильная информация. Возможно, в разные годы были разные цвета.
Кстати, у меня магнитола, вроде, с Монтеро. Какого - не знаю. Досталась вместе с машиной. Номер не помню, однодиновая, сверху - щель для диска, снизу радио. Индикатор справа. Ловит только нечетные радиостанции. Слева - ручка громкости и она же кнопка включения.
Я ее разбирал, когда чинил антенну. Что я помню.
Динамики по краям разъема - это абсолютно точно. Где какой - не знаю. Наверное, на картинке расположение правильное. Можешь аккуратно прозвонить динамики. Кстати, они, при подключении тестера, могут издавать негромкий щелчок.
10 и 11 контакты это точно питание. Какое где - не помню. Думаю картинка правильно показывает. Для проверки, можешь подать питание только на один вход, если магнитола не заработает - то это память.
3 или 4 я их все время путаю - антенна. Я точно знаю, что если повернуть разъем, торчащий из жгута машины, к себе и защелкой вверх, то справа - антенна.
А, вот дальше проблема. Симметрично, с другой стороны по картинке, это 4 - подсветка, но она может быть и на 12. У меня на заводе, обрезали проводник на плате. Видимо могут быть варианты.
С землей, тоже не очень понятно. Вполне может быть, что она подается по корпусу, а может приходить и на 12. Для переходника землю точно можно взять с корпуса, чтобы не проверять. Этот момент, тоже лучше дополнительно проверить тестером.
Добавлено: 12 авг 2006, 00:23
Georgiy
Купил я таки Рольфовский переходник, вроде по цветам проводов все подходит. Только вот куда прикрутить провод массы , который у них выведен отдельной клеммой ? Там в отделении для магнитолы подходящего шурупа, кажется, нету.
Добавлено: 14 авг 2006, 15:36
Влад на Pajero
Я не знаю как у тебя крепится магнитола, а у меня она находится в металлических салазках которые спереди прикручиваются двумя винтами (слева и справа). Снизу второй карман, тоже два винта и, за магнитолой то ли отверстие то ли шпилька торчит. Выбирай сам куда массу крепить. У меня дополнительного провода нет. Масса соединяется "автоматически"
через корпус магнитолы, через салазки на корпус автомобиля.
Добавлено: 14 авг 2006, 16:46
Georgiy
прикрепил на один из винтов ниже магнитолы. Всё работает , наконец-то я с музыкой! Да, магнитолу я поставил Pioneer DEH2820MP. Очень подходит по дизайну к серому паджеровскому салону
Добавлено: 15 авг 2006, 10:41
Влад на Pajero
Вот и славненько.
Удачи!
Добавлено: 06 мар 2009, 17:35
Faivish
Подскажите, а где найти схему разъема магниторы на П3?
У меня сперли магнитолу и отрезали разъем. Может есть у кого распиновка?
